Старый 25.09.2022, 20:29   #1021
ОлегС
Автомобиль: LADA Vesta SW
Re: Серая Мышь кота Леопольда (sw cross 1,6 мт 2020)
На 1мм щупа - 50мл. (двигатель 1,6).
ОлегС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2022, 13:04   #1022
Alexsandr_UssR
Сообщение от ОлегС Посмотреть сообщение
там весь уровень - 0.6-0.7л Точно не целый.
Разницу можно получить после трассы - когда топливо и конденсат из масла уходит или если смотреть в разные моменты времени - т.е. утром, на абсолютно холодном моторе и через минут 5-10после остановки...
В первом случае - с фильтра и головы масло стекает в поддон и он будет выше.
Правильно тут сказал Клаус - жор, это когда его льешь дополнительно от замены до замены) В остальных случаях - его нет.
P.S. Калина барабанит поршнями, как дизель и при этом ни капли не жрет. Вообще))) Удивительный 8кл мотор.
Старый 26.09.2022, 13:17   #1023
от замены до замены
если ездить как советует автоваз - 15 тыс. км, то доливать будет каждый второй. а может и больше народа.
Старый 26.09.2022, 22:07   #1024
Всю жизнь через 12 тыщ меняю. Только на 99 доливал тыщах на 10-ти, и то тогда, когда она дымила, тогда из 8 маслосъёмных колпачков 3 попросту сползли с направляющих. Калина с 8 кл. ни разу не доливал между сменами масла. Ну и на весте тоже пока не доливал.
Старый 26.09.2022, 22:56   #1025
Сегодня разок долил, что-то ушло аж до нижней риски. Общий пробег 56 тыс, пробег после замены 6,5 тыс. Масло Шелл 5W40.
Старый 27.09.2022, 09:11   #1026
чем выбрана именно такая цифра?
на ларгусе щас меняем через 10. вроде больше, чем 8, но не намного. но сильно меньше, чем 15
на калине всегда менял через 7-8 даже после гарантии. потому, что мог себе позволить и масел я тогда перепробовал - мама не горюй...
Старый 27.09.2022, 11:50   #1027
Леонид, а с чем связано такая замена масла? Фильтр у нас и так с ладошку.
Старый 27.09.2022, 22:13   #1028
А фиг знает? Как-то так повелось. Езжу в основном по трассе и на относительно короткие расстояния, процентов на 90 один, на крайняк с супругой, с пустым задним диваном и пустым багажником, в пробках не стою. Раньше в основном все меняли через 10 тыщ, последнее время народ "с ума сошёл" - скоро через 2-3 тыщи менять будут. "Фильтр с ладошку"? Да на фоне современных машин у нас ого-го какой здоровый фильтр, ну, на пример (первое, что в голову пришло) возьми какой-нибудь кадиллак экскалейд, двигатель в 6 с лишним литров и фильтр в полтора раза меньше. На легковушках вообще не припомню, чтоб такой большой фильтр, как на вазах был, и ведь ездят как-то.
Старый 28.09.2022, 00:25   #1029
есть даже на классике.
Старый 28.09.2022, 09:36   #1030
видели бы вы на моем мерине (м412иэ)
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
