Старый 29.04.2016, 14:21   #1031
Re: Подвеска Лада Веста - 2
Так оригинальные скрипят из за своей мягкости, где гарантия что эти тоже не заскрипят через месяц? Их испытывали?
Вот я тоже подумал что их бы или чуть больше чтоб зажало как надо, или жестче ) полиуретан тоже скрипит, бывает что родные не скрипят а полиуретан ставят и понеслось ))) тоже лотерея ) хорошо что как правило не дорогая )
Старый 29.04.2016, 14:21   #1032
Ризван
Так резина и полиуретан по-разному взаимодействуют с металлом.
Скрип другой тональности будет?
Ризван вне форума
Старый 29.04.2016, 14:22   #1033
плюсую )) полик по другому скрипит )
зы: кстати дожди прошли и все стало норм ) тут же желание крутить гайки ослабло )
Старый 29.04.2016, 14:23   #1034
Пока не попробуешь, не узнаешь. Не думаю, что выпустили эти втулки без изменения работы.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 29.04.2016, 14:32   #1035
Ризван
Я сейчас уж начал склоняться к тому что чемсильнее обжимает тем сильнее скрип, рано или поздно начинает прокручиваться.
или жестче ) )
Вот это мне больше нравиться чем жестче тем дольше прослужит втулка
У вас прошли у нас начались и резиновые втулки от шнивы заскрипели, не прошло и месяца
Сейчас больше нравится идея поставить от киа втулки+кронштейны как в соседней ветке
Ризван вне форума
Старый 29.04.2016, 14:33   #1036
Надо в пыльники их походу прятать ) чтоб туда ничего не попадало )
Старый 29.04.2016, 14:38   #1037
Ризван
Там с одной стороны железным кольцом обжат стаб, может помешать пыльнику
Ризван вне форума
Старый 29.04.2016, 15:45   #1038
gvsp
Аватар для gvsp
Да ничего похоже не поможет. Конструктивная ошибка подвески или скорее всего экономия. Ходы подвески на Весте большие и угол поворота рычага получается больше, чем может выдержать резина без проворота. А чтобы уменьшить угол надо делать длиннее рычаг. А если рычаг сделать длиннее, то его надо делать и толще, чтобы сохранились заложенные в конструкцию нагрузки, иначе крен увеличится. Всё это сильно удорожает конструкцию. Поэтому остаётся только смириться с проворотом и уменьшить негативные последствия от него - наносить смазку между вращающимися поверхностями. Возможно решить вопрос кардинально можно будет установив втулку большего нпружного размера, тогда при увеличении толщины резины, её возможно хватит на деформацию без проворота.
gvsp вне форума
Старый 29.04.2016, 16:04   #1039
Костя
Смеялся долго )))) Когда диссертацию защищать будите)))???Может просто заменить втулки и все. Хорош уже из мухи слона делать! На других авто Меган к примеру тож конструктивная ошибка)))??? Не правильно выбрали жесткость и состав резины у родной втулки вот и все.
Костя вне форума
Старый 29.04.2016, 16:06   #1040
gvsp
Аватар для gvsp
Не удивлюсь, если на Весту те же инженеры подвеску разрабатывали, что и на Меган.
gvsp вне форума
лада веста
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
