Старый 12.11.2019, 16:53   #10411
Сообщение от AVT Посмотреть сообщение
Я понял! Упаси боже, вообще, ездить в 58 регионе стало страшно, как бы не пересечься с какой-нибудь Ума Турман на красном Матизе
Пересечься то можно, главное не залу..ться! )))))))
Добавлено через 41 секунду
Вот блин, только что фабию 58 регион сход-развал делал, ещё подумал "где это?"))
Хорошо, что до хозяина не доковырялся, а то был бы шанс огрести с вертушки!
Старый 13.11.2019, 13:01   #10412
Re: Курилка - 11
Нас тут снегом подзасыпало, а как обычно чистить дороги никто не спешит.
Хорошо, когда есть кнопка отключения ESP, и хорошо, что у амт есть ручной режим - разгоняться по каше на нужной тебе передаче(ах) и тормозить двигателем давно забытое удобство после гидротрансформатора.
Старый 13.11.2019, 14:16   #10413
AVT
Автомобиль: Hyundai Solaris II HCr Comfort +Adv 2017 1.6 АКПП 6ст.
Re: Курилка - 11
BigKot, кстати, выпуск Lada Vesta с АМТ скоро прекратится, а с выходом вариатора будут только МКПП и CVT. Насчет "ручного режима", то я я им на своем гидраче пользовался лишь пару раз зимой в гололед для старта со 2ск., а ESP мой совет лучше не трогай, а то разобьешься еще не дай бог! Кстати, у меня при нажатии кнопки VSM (система управления устойчивостью автомобиля) сначала отключается противобуксовочная система, а лишь потом ESP, отключение этих систем абсолютно бессмысленно и опасно, имхо!!!
AVT вне форума
Старый 13.11.2019, 14:20   #10414
Re: Курилка - 11
а ESP мой совет лучше не трогай, а то разобьешься еше не дай бог
эм.....ну как бы ездит то уметь надо не тока по асфальту
и опять же выше 50 км/ч ESP-ха обратно включается......при покатушках на льду пришлось предохранитель дергать, что несколько неудобно
расскажи как на гидраче в раскачку выезжаешь?
я вот на гидраче максимум чего добился это рывок вперед и откат назад в нейтрали....мало того что здоровья коробке не добавилось, так и эффективность околонулевая
а вот на амт-шке постоянно пользуюсь, вперед чуть на снегу - машина упирается и из под колеса снег выкидывает (ощутимо вниз проваливаемся)
в этом случае вперед назад на минимальном газу качнусь 1-2 раза притопчу снежок и спокойно выезжаю без приключений..
Старый 13.11.2019, 14:40   #10415
AVT
Re: Курилка - 11
С ESP надо еще постараться, чтобы авто ушла в занос, я 2 зимы отъездил, авто едет оч. уверенно что по льду, что по снежной каше, что по прямой, что при повороте, короче, навыки вождения авто без электронных ассистентов постепенно утрачиваются, периодически на приборке значок "ESP" моргает, хотя по ощущениям ничего не происходит. Но, ясное дело, без фанатизма, ибо законы физики еще никто не отменял!
Антибукс рулит, но пару раз пришлось в раскачку: тормоз-селектор D, газ-тормоз-селекторR,газ-тормоз селектор D, газ и спокойно выезжаю без приключений ...
ПС А что есть еще какие-то методы?! ))
AVT вне форума
Старый 13.11.2019, 14:57   #10416
Re: Курилка - 11
Антибукс рулит,
не всегда..в том и проблема...если под тобой полметра снега, то проворот колеса даже на четверть - и ты уже ушел глубже...
в том и прикол
попробуй быстро и безопасно проехать какую-нить ледяную дорожку с ESP и без оного
с ESP проедешь безопасно (если не будешь борщить со скоростью....esp законы физики не отменяет, и при переборе она уже не поможет -улетишь в кювет), а без нее проедешь существенно быстрее (если умеешь, ага)
Старый 13.11.2019, 15:07   #10417
Re: Курилка - 11
Я хз что именно отключает кнопка на панели в весте, но она одна и ей я что-то отключаю. Включается оно после 60км/ч, проверено по спидометру.
Если эту штуку не отключать, то выезд из дворов на основную дорогу по каше из снега происходит как у девочки на ХХ, а так низяяя, снесут нах! С отключенным этим я с пробуксовкой и кручением до всего лишь 3-к оборотов выскакиваю и ускоряюсь с потоком. Вот и всё.
Старый 13.11.2019, 15:16   #10418
AVT
Re: Курилка - 11
Без противобуксовочной системы это происходит в разы быстрее, авто стоит и беспомощно шлифуя на месте проваливается в снег, с этой системой появляется хотя бы ход в 30-50см. для раскачки, а когда рыхлый снег, для того, чтобы не закопаться в сугроб, как раз вариант перейти в ручной режим на 2ск.
Если я ничего не путаю, то при одинаковых оборотах колес об*Сек-1 с датчиков абс система ESP не срабатывает, т.к. нет угрозы заноса, а потому не вижу разницы в таком случае активирована ли система ESP или нет. Хотя система ESP в неблагоприятных дорожных условиях может препятствовать разгону, но это же скорее благо или я не прав?!
Случай был в прошлом году: как-то ночью прошел снегопад, дороги не чищены, на дороге все еле плетутся и тут чудо - летит Ока, всех обгоняя ... до первого поворота и в сугроб, лежит на крыше, колеса вращаются, жесть)))
Я хз что именно отключает кнопка на панели в весте ...
Я тоже не в курсе про работу ESP на Весте, но у меня нет никакой необходимости отключать VSM, 100%!!!
AVT вне форума
Старый 13.11.2019, 15:25   #10419
Re: Курилка - 11
я про раскачку))))
причем тут одинаковые обороты колес?))) речь за маневрирование под ESP и без оного по льду....активное маневрирование.
Старый 13.11.2019, 15:46   #10420
AVT
Re: Курилка - 11
Система курсовой устойчивости должна распознать начало заноса ТС и предотвратить его. Она определяет желаемое направление по углу поворота рулевого колеса, а датчики на всех колесах измеряют скорость их вращения. На основании этих данных БУ вычисляет фактическую траекторию движения, которая более 25 раз в секунду сравнивается с желаемым направлением. Управление автомобилем с системой ESP учитывает три степени свободы автомобиля на плоскости дороги (продольная и поперечная направляющие движения и поворот относительно вертикальной оси ТС). Если блок управления ESP вычисляет, что ускорение при разгоне автомобиля достигло критических значений и возникли условия для потери устойчивости ТС (заноса) и бокового скольжения колес передней и/или задней осей), система включает подтормаживание пробуксовывающих колес.
Тип файла: jpg datchiki-esp.jpg (32.9 Кб, 4 просмотров)
AVT вне форума
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
