#1041 | |
Re: Автозвук и видео - 2
из саба голоса слышно?) |
#1042 | |
За что люблю моноблоки : LPF - 30-250 и сабсоник 10-55. При таком раскладе хоть уши на ж-пе хоть руки ) сильно не промахнешся )))) Да и главное все плавненько регулируется, а не в 1КГц за 1мм поворота )
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
#1043 |
вообще стоит все-таки подключить так, как планировал производитель....т.е. саб на 5-6
и тогда уже пробовать настраивать и слушать |
#1044 | |
зы% я моноблок поставил первый раз когда, все подключил, ручки на глаз, а саб не играет почти, ну как так думаю, аж расстроился. Но мин 30 настройки и уже в зеркалах рябь и ветер в волосах )
#1045 | |
либо на магнитоле накручивается громкость на всю и она просто тупо дает искажения (автор вопроса не колется на эту тему), либо усилитель неисправен просто еще вариант Y-ки воткнули через *опу.......надо было бы так воткнуть, чтоб на саб шел без Y-ка напрямую с магнитолы, а на остальные 4 канала через Y-ки - это вообще первое куда смотреть |
#1046 |
может там бас буст приоткрыт )))
Да и громкость, саба не слышно значит громкость побольше навалить пытаешься, а усь 180вт дует в 60ватные уралы, как живы пищалки на отдельном канале я вообще не знаю )) они комплектные ватт на 15, их при таких фильтрах и настройщиках спалить можно при первом же запуске ) Такой комплект надо через кросовер цеплять на один канал. Добавлено через 1 минуту А там не так ? я чет уже забыл )) на пищалки идет целый, а на дины с сабом пополам ? )))
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) Последний раз редактировалось Dips; 20.12.2017 в 11:08. |
#1047 | |
#1048 |
Если 6 канальник (у меня бы был) я бы лучше раскинул его на фронт, тыл и саб ) Чем на ВЧ,СЧ,НЧ ))) Вещь универсальная 6 в одном так сказать ) И пусть себя оправдывает, SQ с неё все равно не выйдет )
#1049 | |
т.е. играть конечно будет, и бабахать будет, но собсно и все. саб слишком энергозатратен...как и мидбас поэтому при очередном "бабахе" саб скушает весь блок питания....и никому ничего не останется аналогично миды в отношении СЧ/ВЧ отсюда размазанность звука и серьезное ухудшение детальности при этих самых бабаха исключение - усилители где просто в одном корпусе несколько усилителей со своими индивидуальными БП. ровно по этой причине у меня 3 двухканальника и моноблок... но еще нюанс в том что многополосный фронт от разных усилителей (по разному звучащих) практически не даст шанса свести эти полосы тонально в одно целое.....играть они все равно будут раздельно ровно по этой причине у меня 3 ОДИНАКОВЫХ по схемотехнике (одна фирма, одна серия) двухканальника и отдельный моноблок))) |
#1050 |
Я тоже к такой схеме пришел, моноблок и двухканальник, в планах еще одина двушка и хорош ))
| Метки |
| АКБ, отверстие, питание, провод, сабвуфер |
