Старый 20.02.2019, 19:13   #1051
Pol
Re: ГБО на Лада Веста - 2
И что касается коррекций - они, конечно, живут своей жизнью. Нужно смотреть на ХХ только на время форсунок. Если настраивать по коррекции, то всегда будет ошибка.
Pol вне форума
Старый 20.02.2019, 19:27   #1052
как по коррекции может быть ошибка , если ошибка выскакивает именно из-за большой коррекции, т.е. если коррекция близка к 0 то и ошибки быть не может в принципе.
Старый 20.02.2019, 20:00   #1053
Pol
Ну вот я еду, вижу краткосрочные коррекции в 2-3 при переходе с движения на ХХ. Уже было порывался исправить, но переключаю на бенз, смотрю, а время стоит на месте форсунок! И с течением времени краткосрочные коррекции устаканиваются. На бензе, может только у меня, они тоже пляшут дай бог.
Pol вне форума
Старый 20.02.2019, 20:12   #1054
краткосрочные вообще не смотрю, пляшут они постоянно.
Старый 21.02.2019, 15:28   #1055
KIO1968
Аватар для KIO1968
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
Мужики, я тут в связи с переходом ветки чуть утерял взаимосвязь, но вот что хотел сказать:
Кто тут писал, что на валтеках время впрыска газа 3мс с хвостиком, советую перестроить на не меньше 4мс, а лучше 4.5, всё таки это не тот класс форсунок, кто стабильно отрабатывает маленькое время впрыска. К тому же на ХХ не самый минимальный впрыск, а минимальный будет перед или после ПХХ, но при этом ещё редуктор может забрасывать давление, поэтому форсунки при повышенном давлении не могут правильно отработать столь короткое время впрыска.
KIO1968 вне форума
Старый 21.02.2019, 16:50   #1056
Короче, вылетела ошибка-богатая смесь на мультитрониксе, смотрю долгосрочку а всего -3%…3 дня ездил не было ошибки, ничего не понимаю(
Старый 21.02.2019, 16:56   #1057
klauss
3,5 вполне норм отрабатывают
у Валтекоподобных есть другой косяк - их надо регулировать (ход штока должен быть 0,45мм), у них с завода разброс конячий может быть.
и регулировку эту постоянно делать надо, там внутри резиновое колечко изнашивается и величина эта уплывает.
klauss вне форума
Старый 21.02.2019, 17:11   #1058
KIO1968
Аватар для KIO1968
А у версий BFC (типа повышенной производительности) и того больше, вследствие чего говорят уменьшается ресурс...
А мультитроникс не показывает параметры возникновения ошибки?
KIO1968 вне форума
Старый 21.02.2019, 17:41   #1059
нет, только код ошибки
Старый 21.02.2019, 21:09   #1060
Pol
Да, может, ерунду пишет?
Pol вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
