Старый 19.09.2017, 14:01   #1061
ViktorZ
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Очиститель инжектора от дилера не поможет))) [/QUOTE]
ViktorZ вне форума
Старый 20.09.2017, 21:23   #1062
ViktorZ
Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
Стук по днищу при запуске от нее. Может дилер по гарантии поменять, можно самому купить. Там стоит обычная приоровская 2170. Часто рвутся около 10 тыс. пробега
К сожалению замена резинки не помогла. Да и стука по днищу особо я не ощущал. Сейчас заметил, что это происходит во время того когда крутит стартер такое ды-ды-ды-ды и подергивания на горячую особо это проявляется. Теперь грешу на масло ездил на полусинтетике, думаю перейти на синтетику вдруг поможет...Может это у всех так на АМТ, я просто придирчив? Или все же дефект определенной партии?
ViktorZ вне форума
Старый 21.09.2017, 07:58   #1063
VladimirS
Автомобиль: LADA Vesta CVT GFL440
АМТ и масло на эти симптомы не могут никак влиять
VladimirS вне форума
Старый 21.09.2017, 10:29   #1064
Сообщение от ViktorZ Посмотреть сообщение
Приветствую! Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался?
"Привет, други! На днях машинка выкинула очередной катях (да-да), а именно тряску всей машины при запуске двигателя. Происходит следующее: вставляю ключ--> жду пока бензонасос насосет--> поворачиваю ключ, стартер начинает крутить и тут машину в буквальном смысле колбасит, прям трясет, а потом заводится. Такое бывает чаще всего только на горячую, после длительного простоя стартует обычно, без лишних натугов.
Такого раньше не было, машина запускалась без проблем.
Если да, то может как-то решали эту проблему?
Похоже на правую подушку двигателя,но тогда при старте двигателя должны быть слышны глухие стуки в районе бардачка(если конечно силиконом не набрызгали).
Когда двигатель горячий резина в опоре становиться как сопля и при больших зазорах между резиной и корпусом подушки двигатель колбасит.По этой причине мне подушку поменяли по гарантии,но доказывал что это из-за неё очень долго.Раза три приезжал к ОД.
Найдите кусок пластика 3 на 7 см и толщиной мм 2-3 и засуньте в опору
сбоку между резиновым ухом и корпусом если тряска пройдет значит она.
С этой прокладкой вам придется ездить поэтому привяжите её что бы не вылетела и не попала в ремень генератора.
Вот этого зазора быть не должно.
nikVL вне форума
Старый 30.09.2017, 13:11   #1065
LeXXeL
Автомобиль: LADA Vesta, Плутон, АМТ, климат, люкс мультимедиа
не обязательно. у меня стуки были по ощущениям в рулевой рейке. но после замены правой подушки стало тихо как в танке
LeXXeL вне форума
Старый 01.10.2017, 20:47   #1066
Kexogen
Аватар для Kexogen
Был сегодня у од с дерганьем и воем, сказали с воем смириться) и записали на замена сцепления, сказали будет от гранты спорт, если не ошибаюсь, но именно какое то "спорт" сейчас сижу и думаю а они помнят что у меня 1.8..я даже и не подумал там в од у них спрашивать, ну наверно видели знают.. подскажите для 1.8 такое сцепление подойдет?
Kexogen вне форума
Старый 01.10.2017, 21:27   #1067
Сообщение от Kexogen Посмотреть сообщение
Гранта спорт насколько знаю это обычное сцепление с индексом 30 как на двигателях 1.6 Весты.
А на 1.8 стоит
http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2217
nikVL вне форума
Старый 01.10.2017, 21:31   #1068
Kexogen
Аватар для Kexogen
то есть стоит им завтра позвонить и напомнить что у меня 1.8? мастер приемщик при мне делал резерв комплекта сцепления, записали на 8 число..)
Kexogen вне форума
Старый 01.10.2017, 22:15   #1069
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Kexogen, на ЛГС обычное грантовское сцепление.
Oleg08 вне форума
Старый 01.10.2017, 22:33   #1070
Kexogen
Аватар для Kexogen
зачем тогда они говорят что ставят именно от спорта, ну посмотрим что поменяется после замены и на долго ли.
Kexogen вне форума
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
