Старый 23.11.2017, 19:29   #1061
Kolobokfrosia
Re: Стойки и втулки стабилизатора - 2
Сообщение от Billy Посмотреть сообщение
Тем не менее эта "самая примитивная конструкция" делает управлением автомобилем комфортнее чем у Киа.
У меня нет слов!....
В чём комфорт???????????
Kolobokfrosia вне форума
Старый 23.11.2017, 20:57   #1062
Артём440
Нет, все Киа лежат тихо без скрипа по кюветам.
Артём440 вне форума
Старый 23.11.2017, 20:57   #1063
Igor 996
Гораздо мягче.
Igor 996 вне форума
Старый 23.11.2017, 21:13   #1064
Kolobokfrosia
Сообщение от Igor 996 Посмотреть сообщение
Гораздо мягче.
Читать умеем???
Подвеска по энергоемкости лучше, чем у Киа, никто не спорит...
Только Вестовские втулки стаба скрипят, а втулки от Киа нет...
Если нравится ездить со скрипом - флаг в руки!!!
Нравится смазывать втулки раз в неделю - барабан на шею!!!
Чё тут обсасывать? Проблема скрипа втулок решается заменой на комплект от Киа , уже обсуждалось много раз...
Старый 23.11.2017, 22:00   #1065
Avaron
Кто тебе сказал , что стаб не должен проворачиваться во втулках???
У тебя на Фокусе ход подвески в 2 раза меньше чем на Весте! Поэтому, на Ф. втулки могут работать(частично) по принципу сайлентблоков...
А, на счёт комфорта - ты загнул! Фокус - дубовая табуретка!!!
Стаб не проворачивается, это видно по конструктиву втулки (см. фото). У меня рус фокус из Всеволожска, на нем подвеска немного ниже Весты, ходы подвески практически идентичны. Катаюсь на двух машинах и разница чувствуется. Фокус лучше отрабатывает неровности(и именно из-за втулок). При том что Фокус 2004г и пробег 300тыс км (втулки родные). Если на Весте сделать такие же втулки - уйдут все проблемы с ними навсегда + подвсеска будет работать ощутимо лучше. Но сейчас делать надежные узлы - не выгодно...поэтому не сделают.
Тип файла: jpg втулка.jpg (13.5 Кб, 20 просмотров)
Avaron вне форума
Старый 23.11.2017, 22:25   #1066
Kolobokfrosia
Сообщение от Avaron Посмотреть сообщение
Не собираюсь спорить, но такая конструкция втулки говорит о том, что подвеска короткоходная, зажимаются эти втулки только в определённом положении рычагов, т.е., работают по принципу саленблоков!
На Весте ход подвески больше !!! И стаб ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ!!! Именно, по-этому и скрипит!!! Именно, по-этому втулки и смазывают!!!!
А, такие втулки, как на фото, просто будут препятствовать нормальной амплитуде стаба, соответственно, сначала убьют стойки стаба, потом и сами помрут...Или, всё вместе...
Проблема решена давно!!! Ну не скрипят корейские, НЕ СКРИПЯТ!!!!!!!!!
В корейских втулках больше "мяса", и состав резины отличается от турецких(вестовских)! Кто держал в руках - тот поймёт о чём речь!
Что мешает Ладе слепить нечто подобное?
Старый 24.11.2017, 01:11   #1067
Igor 996
Вроде ни кто и не спорит, что втулки от Рио скрипят. Не нужно так волноваться.
У самого втулки от Рио лежат, думаю ставить или нет? Опять начнуться вопросы по гарантии итд. Бесконечно можно обсуждать, каждый решает сам.
Igor 996 вне форума
Старый 24.11.2017, 06:36   #1068
Я у официалов менял на шнивовские..сам ИПГ стоял смотрел) по гарантии сказал никаких проблем)..после 20000 начали похрюкивать на лежащих полицейских..от хендая лежат) ждут)
Старый 24.11.2017, 13:29   #1069
Азиз
Друзья ! Добрый день ! У меня лада веста комфорт робот 1,6м 2016 года.
Когда двигатель холодный, то есть машина еще не проехала более 10-15км, при переездах лежачего полицейского издаётся скрипящий звук на передних колесах. Как будто пружина натягивается. Помогите, что это такое ?
Азиз вне форума
Старый 24.11.2017, 13:35   #1070
Сообщение от Азиз Посмотреть сообщение
Втулки само собой.
Бюджетный вариант - подложить куски ремня ГРМ. Езжу так с октября 2016 года и все тихо.
Вариант подороже - оригинальные скобы и втулки от Рио.
А вообще можно же почитать немного тему.
Iluvatar вне форума
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
