мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 15.12.2016, 17:12   #1081
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: МКПП (Все типы) - 2
Рено
Не думал что у реношной коробки вообще будут проблемы.
с вазовской КПП не знаю кого пытается убедить ВАЗ, переключения 2-3-4 затрудненные приходится прилагать усилия и ходы длиннее чем у КПП Рено.
По началу действительно туго включались, сейчас гораздо легче стало, чем дальше тем лучше. А вот на счет длинного хода, я бы не сказал. При покупке, был тест драйв на реношной коробке, ровно через десять минут сел уже на нашу, разничы вообще не заметил.
GrееnGad вне форума
Старый 15.12.2016, 17:26   #1082
бездельник
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
Главное чтоб вас устраивало и не доставляло проблем в эксплуатации.Если реально смогли доработать КПП молодцы. Подождем отзывов.
бездельник вне форума
Старый 15.12.2016, 17:42   #1083
Приработается на гранте прекрасно работала коробка первая лучше включалась чем на рено..НО как повезет(( на грантофоруме много нареканий на коробку.. у меня проблем не было только 2 раза по гарантии снимали сальник первичного вала меняли))))
Старый 15.12.2016, 18:10   #1084
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Проблема с реношной коробкой есть это качество сборки.Победить это можно тремя способами заменой коробки через дилера что мало вероятно, продажей машины или ремонтом на стороне у хорошего спеца который заменит покоцанные подшипники и произведет качественную регулировку валов и дифференциала что будет стоит около 10 штук в месте с запчастями.И главный минус слетает гарантия на коробку а может и на всю машину.Вывод такой ездите пока не развалится или пока не кончится гарантия и наслаждайтесь .
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 15.12.2016, 18:51   #1085
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Так если её перебрать с качественными подшипниками и хорошей регулировкой, то гарантия точно не понадобится.
У меня изначально было сомнение что брать из коробок, наше или реношное. Пока хоть и не много проехал на нашей, но понял что не ошибся.
GrееnGad вне форума
Старый 15.12.2016, 20:05   #1086
SappyToxin
Спецов мало еще не каждый подпишется под это дело.Одно дело заменить подшипник с этим справится и не особо опытный агрегатчик. Но это полу мера если не отрегулировать преднатяг валов коробка все равно будет выть и новых подшипников хватит не надолго.А вот точную регулировку сделать возьмутся единицы.В основном будут говорить что не когда не делали ее или даже не знают как это делать.
Старый 15.12.2016, 20:41   #1087
Just_Fog
да и не факт что есть на что менять. на калине первичного вала подшипник шумел. заменили, пару тысяч и снова гремит. такие детали. либо от иномарок подбирать
Just_Fog вне форума
Старый 15.12.2016, 21:21   #1088
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Есть такой производитель подшипников SKF. Очень хорошие подшипники по качеству, если конечно не подделка. Не поверю что через две тысячи загремит. Если конечно на какую-то дешёвку менять, то конечно гарантий ни каких, что скорее всего и было.
GrееnGad вне форума
Старый 15.12.2016, 21:26   #1089
Just_Fog
официалы меняли. вряд ли они бегали по магазинам в поисках хороших подшипников
Just_Fog вне форума
Старый 15.12.2016, 21:50   #1090
udaff34
Доброго времени суток!Заметил на днях что при -10 где-то пока температура двигателя ниже 50 градусов не хочет включаться задняя скорость.Масло?Или как?
Конденсат в кожухе штока (оси) механизма переключения замерзает. Едь к ОД посушат и смажут. Тоже начались проблемы с приходом морозов, но после обработки даже при - 20 все включалось.
udaff34 вне форума
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
