| Общие вопросы эксплуатации Лада Веста Обсуждаем LADA Vesta: сильные и слабые стороны автомобиля, выявленные в процессе ежедневного использования. |
#101 |
Re: Гул при движении на скорости от 60 км/ч
Камрады, скиньте артикул без ABS, а то в магазине только с ABS предлагают.
#102 | |
#103 |
Это с ABS, а без? Кстати говоря, непонятно, зачем на заводе ставят более дорогой подшипник с ABS, если эта функция находится в ШРУСе.
#104 |
1200 - это за замену подшипника + ещё сход-развал проверить надо будет. Поворотный кулак-то от стойки откручивать наверно будут
#105 |
Это каталог.
Можно по ссылке с предыдущей страницы номерок пробить. Тут вопрос в том, какова реальная стоимость этого подшипника для завода. Ибо розница - это совсем про другое. |
#106 |
#107 |
По разному делают. Могут ступичный подшипник из кулака выпрессовать и запрессовать съёмником прям на машине, могут поворотный кулак открутить от стойки и прессовать подшипник на прессе, могут всю стойку в сборе снять и так же под пресс. Ступица вместе с внутренней обоймой подшипника снимется, потом надо будет обойму со ступицы сдёргивать, бывает - легко снимается, а бывает и богларкой пилить приходится.
#108 |
#109 | ||
#110 |
Скажем точнее "регулировка развала не предусмотрена производителем", но... поворотные кулаки к стойкам крепятся болтами, отверстия в кулаках и ушах стоек чуть-чуть, но больше диаметров болтов, как итог - разница по развалу только на этих сопряжениях может быть до полградуса. А изменение развала тянет за собой уже и схождение, а там допуск очень не велик со всеми вытекающими...
