Старый 17.09.2021, 20:03   #101
Сообщение от Мамин сибиряк Посмотреть сообщение
Камрады, а можно ли эту нижнюю опору самому поменять или только в сервисе?
о.. уже нашел кино..
У меня на драйв есть запись с моментами затяжки
Старый 17.09.2021, 20:04   #102
Мамин сибиряк
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 АМТ
А что если снять подушку правую, промыть, обезжирить и заполнить все полости силиконовым герметиком. Смазывать тогда вообще не нужно будет, да и эластичный он жутко. Хотя от сильных колебаний, его скорее всего оторвет, либо от метал. поверхности, либо от резины. Но попробовать можно. Убрать его потом, если что, можно легко будет
Мамин сибиряк вне форума
Старый 17.09.2021, 20:07   #103
На драйве делали. Там всё найдёшь
Старый 17.09.2021, 21:03   #104
Мамин сибиряк
не нашел ((
Старый 17.09.2021, 21:30   #105
Набери в поиске на драйве опора веста силикон
Старый 17.09.2021, 21:31   #106
Мамин сибиряк
да, спасибо. нашел таки ))
Почитал и понял что все это не на долго и еще как повезет с силиконом. Оставлю пока свои проставки, все устраивает пока .
Старый 17.09.2021, 21:52   #107
Alek143
Аватар для Alek143
У меня больше года с силиконовым герметиком стоит, пробег около 80000 км, ничего не отвалилось и не повылазило. Один минус - вибрация.
Alek143 вне форума
Старый 18.09.2021, 02:21   #108
SE_AL
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
Фото не нашел. Но по конструкции точно не ростеко, мика. Опишу словами, она по форме сайлентблоков напоминает стандартную, больший сайлентблок полностью залит резиной, торцы опоры закрыты пластмассой, цветом она синяя.
SE_AL вне форума
Старый 18.09.2021, 19:39   #109
А сними ка ты нам, дружище, кино.
Как работает опора 2110.
Очень хоца поглядеть. Давно не смотрел хорошей кинЫ :-)
Сделай, как сделал наш форумчанин http://www.lada-vesta.net/showpost.p...4&postcount=22
Ссылка на кино (ЯД).
Дорога от гаража по щебневке с ямками, потом дворы и 3 лежачих полицейских почти без притормаживания, потом парковка.
Старый 18.09.2021, 20:49   #110
Спасибо!!!
По мне, так отличное поведение .
Можно брать.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
