Старый 12.01.2023, 14:44   #1
Re: Система охлаждения - 2
Я думал целесообразнее наоборот на верхнюю решётку заглушку, а низ оставить открытым.
Получается, что пофиг?
Нижние заглушки вдобавок защищают от гомна дорожного радиатор(ы).
Старый 12.01.2023, 22:58   #2
ну вот сравнение https://www.drive2.ru/l/637004811404852912/
Старый 13.01.2023, 05:52   #3
Я с заглушками уже третий сезон езжу. С двумя. Сразу как поставил обратил внимание что греется движок больше чем надо, в нижней заглушке прорезал щель длинной в номерной знак, ширина сантиметра 3. Нормально получилось. Но если в город попадаю чаще всего нижнюю часть снимаю, благо она снимается легко, без отвертки.
Старый 13.01.2023, 10:26   #4
у тебя двухсекционная морда?
у меня трех.
обычно самую нижнюю на всю зиму ставлю, она мелкая - не решает ничего, кроме защиты от грязи. верхнюю только в сильные морозы, а среднюю, только при поездках на севера, в Коми и т.п.
Старый 13.01.2023, 10:34   #5
у меня трех.
Как раз на кроссе проще обе нижние до весны, а верхняя по желанию.
С год назад купил за 3 копейки пластиковые формованные затычки, легко ставятся и снимаются без инструмента, красота.
Старый 06.04.2023, 19:59   #6
Walery
Заменил помпу и ОЖ, но как-то неохотно она заливалась в систему. Завел двигатель, секунд через пятнадцать врубился вентилятор охлаждения. Вроде так не должно быть? Сразу заглушил. Мял шланги, отсоединял от термостата шланг печки, чтобы выпустить воздух. Но заводишь, и снова врубается карлсон... Почему?
Старый 06.04.2023, 20:10   #7
От термоса фишку не обломил?
Старый 06.04.2023, 20:14   #8
Walery
Не знаю, посмотреть надо ))
Последний раз редактировалось Walery; 06.04.2023 в 20:54.
Старый 06.04.2023, 20:57   #9
Walery
Разъем вроде в порядке, слегка антифризом облит, но внутри сухой.
Так же было.
Остынет, уйдёт. Потом дольёшь.
Ну либо очень потихоньку пробку отверни, пойдут бульки, жидкость будет уходить.
Да, попробую, тем более снимал патрубки, оттуда хлещет. Сейчас недоумение вызывает включающийся почти сразу вентилятор.
Старый 06.04.2023, 22:03   #10
А приборка какую температуру кажет?
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
