Старый 05.07.2018, 13:03   #101
muxeu
Re: Гнездо прикуривателя
покупайте нормальной фирмы, ту что Гагаринец рекомендовал и будет счастье вам)
зачем? такая которая торчит у меня уже есть, выдает свой ампер. Хотелось ту что не торчит, не вышло.
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 18:01   #102
kirkonst
Помогите пожалуйста! Такая проблема перестали работать розетки и магнитола простая кнопочная машина Веста св кросс люкс 1.6 конец 2019 г.в. все предохранители целые (f41, f16)вообще все предохранители целые и в салоне и в моторном отсеке, но в гнезде предохранителя f16 нет напряжения. Подскажите в чем причина?
kirkonst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 19:30   #103
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Сообщение от kirkonst Посмотреть сообщение
Уточняющий вопрос: свет в перчаточном ящике есть? И проверьте F24 еще.
Старый 11.04.2020, 21:52   #104
sal
Ребят, дико извиняюсь. А разве наша розетка не "придерживается" политики РЕНО - просто розетка, но никак не прикуриватель? Кто-то пользовал её, как прикуриватель?
VST - сокращение от very stupid (пер. Очень тупой).
sal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 22:08   #105
kirkonst
Свет в перчаточном ящике горит, предохранители все в автомобиле прозвонил ( в салоне и в моторном отсеке) все целые в чем проблема не знаю, но при проверки блока предохранителей на контактах предохранителя f16 при вкл. зажигании и выкл. напряжения нет
Старый 11.04.2020, 22:20   #106
maks_79
Аватар для maks_79
Электрические схемы давно не обновляли. В схемах для люкса от 17 года, F16 идет на датчик тормоза.....?!
Старый 11.04.2020, 23:22   #107
kirkonst
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/upl...1779062_a1.jpg
Старый 11.04.2020, 23:41   #108
maks_79
Аватар для maks_79
Это все не то, нужна электрическая схема, а не список. На ладе-онлайн нашел от 2018 года для люкса, напряжения нет перед F16 - проверяйте исправность реле К8 (АСС), не срабатывает силовая контактная цепь.
Старый 11.04.2020, 23:51   #109
sal
Сообщение от sal Посмотреть сообщение
В инете нашёл:
"Прикуриватель в Лада веста.
Приобрел недавно по случаю ниже среднерыночной цены Ладу Весту. Машина как машина,но у меня, как у курящего человека встал вопрос как организовать прикуриватель вместо штатной розетки 12 В. Поискав в сети прикуриватель именно на Весту, не нашел информации именно о штатном
оборудовании. Так как машина почти новая,всего 20 000 тыс. пробега пилить консоль и переделывать разъем не хотелось,но меня осенила мысль,что Веста все же частично детище концерна Рено-Ниссан и я решил рассмотреть варианты для бюджетных Рено. В продаже ,как оказалось , есть недорогой прикуриватель в сборе для Рено Логан,Дастер,Сандеро и еще каких-то. Гугл показал фото, где удалось разглядеть разъем, далее дело техники поиск каталожного номера и покупка агрегата . Интернет предлагал варианты в цене от 360 рублей до 2000,причем за деталь с одним и тем же номером.Выбрав магазин поближе к дому купил за 500 рублей. Установка заняла около 10 минут,в штатное отверстие в консоли вместо розетки встает идеально, нужно только снять боковую накладку центральной консоли у правой ноги водителя,которая крепиться одним винтом под отверку Торекс номер 20 и защелками. Прикуриватель с подсветкой, сбоку к корпусу подключен диод. В сборе агрегат в отверстие не пролезает,поэтому перед установкой нужно диод снять с помощью тонкой отвертки. После установки корпуса в отверстие, диод без проблем прищелкивается с внутренней стороны. И вот я с удовлетворением зажигаю сигарету в темноте от прикуривателя вместо того чтобы ловить на ходу "зайцев" от вспышек зажигалки. Номер оригинальной детали 8200046338 Рено. И далее интернет в помощь."
Старый 12.04.2020, 13:29   #110
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Проще курить бросить
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Зарядка
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
