Старый 10.09.2018, 14:30   #101
Re: Работа стеклоподъемников
3. Кто нибудь знает, как управляются стеклоподъемники, напрямую или через ЭБУ или по КАН?
Питание на реле стеклоподъёмников (обмотка) идёт с ЦБКЭ (контроллера BCM) через пред F 33. На силовых контактах реле постоянный "+". CAN к блоку переключателей стеклоподъёмников не идёт.
При длительном удержании кнопки вниз/вверх ничего не происходит (ни сгорает, ни щелкает)
А ничего и не должно происходить. Пока держишь нажатую кнопку стекло поднимается или опускается, отпустил - стекло сразу же остановилось.
Тип файла: jpg Эл. схема Vesta lux 21129 2.jpg (95.2 Кб, 57 просмотров)
Старый 10.09.2018, 14:50   #102
samets
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 2018
Я имел ввиду удержание в верхнем или нижнем положении. Стекло поднято, а держишь вверх ну или вниз соответственно. Есть какая нибудь защита или расчет только на пользователя? Вдруг ребенок играться будет и спалит моторы...
samets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 15:18   #103
На всех электростеклоподъёмниках присходит отключение моторов при достижении стеклом верхней/нижней точки, или попадания инородного тела при поднятии стекла. Срабатывает реле защиты мотора от перегрузки.
Старый 11.09.2018, 14:17   #104
так на комфорт ММ вроде нет ЦБКЭ или я что-то путаю..?
Старый 11.09.2018, 17:46   #105
Путаешь. ЦБКЭ (он же контроллер BCM) стоит на всех комплектациях Весты. Дополнительный блок кузовной электроники (он же контроллер EMM) ставят только на люксы.
Старый 14.09.2018, 06:49   #106
Михаил 256VAA
Добрый день,купил лада веста св,вопрос такой при заводки машины все стеклоподъемники работают,чуть проезжаешь минуты 2 перестают все работать ни поднять ни отпустить не могу стекла,приходится останавливаться вытаскивать ключ потом снова вставлять тогда работает.Не пойму так и должно быть или что то не так.Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Михаил 256VAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 08:22   #107
Сообщение от Михаил 256VAA Посмотреть сообщение
Не должно быть. Надо к ОД ехать и предъявлять недостаток, пускай сами голову ломают.
Старый 24.06.2019, 09:04   #108
Сергей 161
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Комфорт Имидж
Где-то тут читал по поводу не логичной работы блокировки стеклоподъёмников. Что при нажатой кнопке блокировки, водителю невозможно управлять задними стеклоподъёмниками. У меня тоже так было. Потом я наверное неосознанно сделал какую-то манипуляцию с замком зажигания и стеклоподъёмниками и теперь у меня с включённой блокировкой можно управлять всеми стеклоподъёмниками.
Сергей 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 19:19   #109
Сообщение от Сергей 161 Посмотреть сообщение
Где-то тут читал .......Потом я наверное неосознанно сделал какую-то манипу.........и теперь у меня с включённой блокировкой можно управлять всеми стеклоподъёмниками.
Чего только не приснится, порой)....
Старый 24.06.2019, 19:30   #110
vliv
А вот этого не надо,вот это можно попробовать(с)БЛЕАТЬ!
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
