#101 |
Re: климат-контроль вместо кондиционера
кстати далеко не факт что надо будет шить ЭБУ и ЦБКЭ.
ЭБУ скорее получает сигнал на включение кондея от ЦКБЭ (и в варианте с кондеем - сигнал о включении кондея приходит на ЦБКЭ по аналогу, а уже ЦБКЭ в свою очередь по КАНу этот сигнал на ЭБУ передает.) В самом же ЦБКЭ может быть заложено два варианта (и по кан и по аналогу) но выяснить это к сожалению ток экспериментальным путем сможем
#102 | |
#103 |
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт АМТ
кто нибудь, запишите на видео как снять блок климата. Описание читал. Но когда пытаюсь снять накладки пластиковые, боюсь их выломать.
#104 |
Автомобиль: LADA Vesta 52-04P
А ктонибудь задавался вопросом как сделать чтоб в контроллере с климатом можно было отдельной кнопкой включать обогрев лобового?
#105 |
А какой кнопкой? Незадействованных кнопок нет. Колхозить отдельную кнопку дополнительно, теоретически можно. Тупо бросить "сопли" от обоих разъёмов (что под жабо) запитать через реле и вывести на отдельную кнопку. Вопрос: а нах... это надо?
#106 |
Мне вот с автозапуском не столько КлК нехватает, сколько чтобы при автозапуске автоматически максимально горячий воздух и максимально скорость вентилятора выставлялась, никто не знает как подобное реализовать?
#107 | |
Только непонятно зачем скорость печки ставить на максимум ? чтоб подольше двигатель грелся ? ))) и соответственно подольше ничего не таяло ? ))
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
#108 |
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с коÐ
При автозапуске весь косяк в том, что при постановке на сигналку кнопка МАХ не фиксируется и кнопка рециркуляция не фиксируется, поэтому при автозапуске может молотить долго , но без толку. По идее КК при автозапуске должен переключаться в режим рециркуляции пока не сработает либо датчик скорости(машина поехала), либо датчик нагрузки в сиденье(жопа прислонена). В принципе кроме фиксируемых кнопок МАХ и рециркуляции ничего и не надо для счастья при автозапуске. На Шниве я перед постановкой на сигналку переводил рычаг печки в РЦ и пока спустишься к машине все оттаивает и без подогрева лобового. На Патриоте те же манипуляции. А вот кнопку подогрева сидений надо менять на без фиксации. Высаживает аккум за час, если выключить забудешь.
Не слушаю, что говорят- смотрю - что делают. |
#109 |
Двое суток стояла при -15 всё внорме. А кнопку авто попробуйте, там потоки растут от датчиков температуры.
#110 |
Подогрев сидений работает только при включенном зажигании.
