Старый 24.10.2023, 23:36   #101
Глянул тут, когда на калине у жены акб менял... весна 2017 г, т.е. 6,5 лет... думаю вот, ещё зиму прослужит? Обычный чёрный тюменский 62А-ч. Заряжал последний раз где-то той зимой, может хоть плотность померять, или "и так сойдёт"? Ну а на весте акб вообще новый - зима 2020 г.
Снял с калины, плотность 1,20-1,22 зарядил до 1,28 во всех банках, электролит светлый, походит ещё. Да, кстати, индикатор только в момент покупки был зелёным, а потом оба шарика утонули и больше ни разу не поднимались при любой плотности, этот индикатор ни о чём - точно.
Старый 25.10.2023, 01:46   #102
Шептун
а оно прям вот точно надо для нового то аккума?
Когда напряжение заряда меньше рекомендуемого, недозаряженные соты пластин уходят в сульфатацию, ёмкость из-за этого падает. Да, аккумулятор крутит бодро, но с каждым разом количество прокрутов будет меньше, чем если заряжать рекомендованным напряжением. И с каждым последующим недозарядом ёмкость акб будет всё меньше.
Я здесь ссылку втыкал со статьёй и видео, там чел чётко всё с примером рассказывал. На ка-ка не нужно бояться "кипячения", потому как этот эффект существенного вреда акб не приносит, как сульфатация пластин, которая впоследствии трудноустранима.
Добавлено через 41 минуту
Заряжаю в три этапа.
1. напряжение 14,4 В. ток 50% от рекомендуемого зарядного. АКБ не кипит, процесс занимает по времени 70-80%
2. напряжение 16,3 В. ток 0,1 от номинала ёмкости АКБ. Кипит, но это не долго. Довожу до тока 1 А.
3. ЗУ позволяет "качать" напряжение (заряд-разряд если так можно выразиться). Предел подбирал экспериментально, чтобы электролит не успевал войти в пик кипения и не кипел при нижнем. На этом этапе время заряда меньше чем разряда (это тоже важно и этого добивался подбирая нижний предел).
напряжение верхнее 16,3 В
напряжение нижнее 15,4 В
Такой фигнёй довожу плотность до 1,275-1,29 в этот цикл конечный и ток уже пофиг. По времени занимает часов 12.
Последний раз редактировалось Шептун; 25.10.2023 в 01:58.
Старый 25.10.2023, 07:44   #103
Сразу после первого пуска, АБ перестанет быть заряженной.
Смысл всей этой возни?
Леопольд не возится, а АБ жива.
Я вожусь, но через три года АБ дохнет.
Вывод напрашивается сам:
Какую АБ Господь пошлет зпт столько лет она и проживе тчк
Старый 25.10.2023, 07:45   #104
heckfy-eaf
чем заряжаешь?
heckfy-eaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 09:47   #105
Напряжение на клеммах 12.88
после зарядки и простоя в 12 часов у меня кажет 13,2В
и да, у меня тот же вопрос остался )))
Чо это значит? хз.
а так я всю жизнь не парился особо, ибо раньше никаких умных зарядок и в помине не было
давал 1А и контролировал напругу, чтоб не выше 14,5 была
потом просто плавно понижал ток и все
прально или нет - хз
но аккумы жили долго и счастливо )))
Старый 25.10.2023, 10:11   #106
Вторая Веста ни разу, АКБ не заряжал, хорошо напомнили, надо уровень проверить.
Старый 25.10.2023, 11:49   #107
Шептун
Сообщение от heckfy-eaf Посмотреть сообщение
чем заряжаешь?
Вымпел 55
Для самоуспокоения.
У меня конечно два аккумулятора, заводской с 20 г, новому 1,5 года и не один плохо себя не чувствует.
А так то конечно лотерея.
Весь ум был в голове, не от балды же выставлял.
Сейчас можно воткнуть ЗУ и заниматься другими делами. Прогресс, мать его!
Добавлено через 14 минут
чем заряжаешь?
Если повелся на слова заряд-разряд это не в прямом смысле слова, ЗУ просто может понижать напряжение т.е. имитация.
Добавлено через 11 минут
Сейчас глянул за вчера по Пандоре, за три с лишним часа 8 старт-стопов, по пробегу хз, где то от силы километров 10. Напряжение 12,7 В.
А на Леопольдовой Калине?
И да. Моя Веста на улице живёт.
Старый 25.10.2023, 12:03   #108
Вымпел 55
Я жабу задавил в том году, и взял кулон с разрядным (до 3А) блоком.
Старый 25.10.2023, 12:23   #109
КЭП сказал бы:
На эти деньги можно купить две новых батареи.
Уверен, что ты произвел данную покупку НЕ с целью открытия бизнеса.
Вывод:
Костя любит заряжать батарейки.
Хобби!!! За увлечения часто платят.
Старый 25.10.2023, 12:31   #110
Шептун
Алигарх!
Когда старый дрючил, чтобы выбить в нём память, разряжал нихромом от плитки в ведре с водой и контролем напряжения и так три раза. Первый раз до 5 В. почти мгновенно опустил, нагрузку неправильно рассчитал. Вполне себе вариант задешево.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
