Старый 27.02.2025, 07:17   #101
Шептун
Re: Курилка - 30
Фига вы лентяи!
Сосед по стоянке лет под 60, давно работал слесарем, с помощью интернета в одного движок Весты перебрал. Всё на земле.
Стремянки, чо там тянуть!? Накидной с метровой трубой и тяни понемногу пока тянутся.
Старый 27.02.2025, 07:21   #102
Re: Курилка - 30
Этого мало вообще-то)) Да и не так это делается
Старый 27.02.2025, 07:43   #103
Шептун
Re: Курилка - 30
Ага, рассказывай мне!
Я гайки 10 лет на автобусах крутил.
Старый 27.02.2025, 07:53   #104
Re: Курилка - 30
У них поди мост под рессорой))
Да и рессоры другие там, многолистовые и короткие.
Если же наоборот, мост над рессорой, как у меня на Фронтере было, машину нужно вначале как следует загрузить, чтобы листы выпрямились, и только потом тянуть, как ты говоришь, трубой пока глаза не вылезут))
При всё при этом эта сволочь - мост умудрялся поехать, потому как операцию эту делать нужно чуть не еженедельно! Сколько я стремянок порвал, ты бы знал... Родные тогда не найти было, брал волговские, а они чуть тоньше
Старый 27.02.2025, 07:57   #105
Шептун
Re: Курилка - 30
Над! Лаз, Паз, Сканиа, Вольво (иномарки 80-х годов) со свалки) Рессора иномарок на передней балке, над, весом пц, вдвоём еле двигаешь.
А какая проблема? Снизу легче ставить.
Старый 27.02.2025, 08:04   #106
Re: Курилка - 30
Проблема в дерьмовых стремянках как раз, тянутся на ура! Только вроде протянешь, глядишь - опять руль ушёл. Да йопт!((
Старый 27.02.2025, 08:08   #107
Шептун
Re: Курилка - 30
У тебя неправильная технология была. Задираешь как можно выше кузов, вставляешь серьги или попадаешь в чашки, всё закручивает и опускаешь рессору на домкрат, попадаешь центровой, крутишь стремянки. То что у тебя были с ловлей проблемы из-за сильной прокатки листа, который сходит на нет через какое то время.
У нас с арматуры делали.
Кузнец был путевый, умел закалку сыромятины делать.
Старый 27.02.2025, 08:25   #108
Re: Курилка - 30
Да с серьгами всё проще как раз, втулки там легко меняются. А вот если стремянку не дотянешь, то при хорошей нагрузке, когда рессоры прямые, мост уползает по ним. Поэтому перед протяжкой нужно было нагрузить машину, чтобы рессоры распрямились, потом уже тянуть стремянки.
Старый 27.02.2025, 13:30   #109
Re: Курилка - 30
В 22 году пришлось самому добавлять по листу в задние рессоры новой Газели.
С первой рессорой провозился 4 часа, со второй уже за 2 часа справился. Опыт -сила.
Ослаблял все и затягивал рядом на эстакаде. Через неделю протянул раз и все.
Рессоры не снимал, просто снял стремянки и центровой болт. Потом засунул доп лист в рессору, и собрал с новыми стремянками и новым более длинным болтом.
https://sun9-43.userapi.com/impg/KmN...8d0&type=album
https://sun9-56.userapi.com/impg/Pa6...d6d&type=album
Одни слова для кухонь, другие для улиц...(с)
Старый 27.02.2025, 17:38   #110
ДАГ
Re: Курилка - 30
К таким слесарям точно бы не поехал. А если нет центра болта? Стремянки из арматуры, что-то новое.
ДАГ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
