Старый 26.06.2025, 17:10   #101
academic
Re: Курилка - 31
можно было ВПН
главная проблема ВСЕХ общественных впнов в том, что владелец этого сервиса лёгким движением пальцем ноги снифит (собирает) все проходящие чз него явки логины пароли к сервисам к которым пользователь ходит.
если прям так невтерпёж смотреть запрещёнку - разворот своего сервера ТАМ, и настройка своего роутера, чтоб запрещёнка ходила чз оный сервер ТАМ.
Старый 26.06.2025, 20:13   #102
Re: Курилка - 31
Ну да, только сайты на голом http без шифрования - вот разве что этот.
Все остальные давно на https, весь трафик зашифрован, можно не трястись.
Старый 28.06.2025, 19:34   #103
Re: Курилка - 31
Тоетавод сегодня приезжал, масло в моторе менял и воздушный фильтр, всё ещё верит в силу «Мотюль». Корола в 150 кузове 2012 г пробег около 140 .
Тип файла: jpg Screenshot_2025-06-28-19-26-25-250_com.miui.gallery.jpg (82.8 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2025-06-28-19-26-20-924_com.miui.gallery.jpg (92.6 Кб, 6 просмотров)
Старый 28.06.2025, 19:36   #104
Re: Курилка - 31
По мне, масло надо было раньше менять, сужу по фильтру.
Старый 29.06.2025, 22:40   #105
Re: Курилка - 31
С ПП. https://vk.com/wall-1623507_1101869
Но мне кажется лаваш лучше во всём.
Старый 06.07.2025, 22:32   #106
Re: Курилка - 31
Закончил сегодня мытарства с домашним ПК. Купил вот такой комплект за 3.5тр
материнская плата Gigabyte GA-Z77M-D3H Socket 1155
Intel i5-3470 4 ядра 3.2GHz, boost 3.6GHz + Cooler
2x4GB Samsung DDR3 1600MHz PC12800
Накатил свою 7ку и все поехало на родном БП, видеокарту устанавливать и не стал, встроенной хватает.
Тип файла: jpg Screenshot_2025-07-06-22-15-37-318_com.avito.android.jpg (95.6 Кб, 7 просмотров)
Never на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2025, 13:09   #107
Re: Курилка - 31
Я пруд выкопал куда вода из родника течет 20 литров в минуту. Родник выкопан трактором в горе 35лет назад, вода чистая, но есть накипь в чайнике((
Течет вниз как по желобу по трубе советской 75мм диаметром 10 метров длиной, зимой не мерзнет.
Из пруда ещё метров 20 течет в сторону дома вода по ПНД трубе 32мм под уклон, потом начинается подъём к дому метров 30-ть длиной, можно выкопать второй пруд у начала подъёма и качать из него воду к дому на технические нужды.
https://sun9-15.userapi.com/s/v1/ig2...m=bu&cs=1280x0
https://sun9-64.userapi.com/s/v1/ig2...m=bu&cs=1280x0
Добавлено через 26 секунд
https://sun9-84.userapi.com/s/v1/if2...m=bu&cs=1280x0
Добавлено через 21 секунду
https://sun9-77.userapi.com/s/v1/if2...m=bu&cs=1280x0
Добавлено через 39 секунд
https://sun9-36.userapi.com/s/v1/if2...m=bu&cs=1280x0
Старый 07.07.2025, 13:34   #108
Re: Курилка - 31
Я не понял - полумёртвый бп оказался живее живых?
Старый 07.07.2025, 15:49   #109
Re: Курилка - 31
Ну да примерно, предположения о болезни БП оказались преждевременными. Рабочий жесткий диск, чтоб проверить версию о неиспр диска, я не нашел, а к новой матплате подключить старый ЖД без адаптеров IDE>>Sata не представляется возможным по причине отсутствия нужных интерфейсов.
Вобщем что случилось с ПК, пока тайна. Переходники заказал, как придут, проверю ЖД.
По ощущениям старый Атлон 3000р по сравнению с новым i5 3470 это примерно как "сметану через банку лизать", вроде и есть сметана то, а вкуса нет.
Старый 07.07.2025, 16:03   #110
Re: Курилка - 31
Где-то Неибот, спец по диагностике, икнул с пеной. )
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
