Старый 28.10.2019, 15:19   #101
Re: Пробка масляного картера
Пробка поддалась после обстукивания молотком
Когда делал ТО0 у дилера мастер даже не пытался ключом пробку открутить. Обстукал потихоньку молотком и открутил от руки. Обратно штатная пробка уже не вернулась, поставил с магнитиком.
Последний раз редактировалось Тартарен; 28.10.2019 в 15:30.
Старый 08.11.2019, 10:55   #102
Седой
Автомобиль: LADA Vesta Comfort 1,6 МКП 2019г.
Пробка как расходник - это расточительство. И не понятное жлобство со стороны производителя. Поставил шайбу от Логановской пробки, причём б/у. закрутил без особого усилия - всё путём. Цена вопроса - копейки, по сравнению с пробкой. Ну, а у меня большой запас этих шайб остался, я их почему-то не выбрасывал. Как чувствовал, что понадобятся.
Седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 13:03   #103
Алекс3Т
Тоже запасся пробками перед заменой. В магазине ещё предложили вот такой ремкомплект (точно от чего не знаю, в инете значится "...муфты кпп 2180"). Там 4 пробки стальные, с "нашей" резьбой (М16х1,5), стоит 95 руб. комплект. Ну и родную тоже взял.
В результате перед откручиванием чуть постучал молоточком по пробке и она открутилась вообще без усилий. Можно было бы её и назад поставить, только колечко алюминиевое поменять. Но поставил новую, "родную".
Во время обстукивания услышал посторонний звук, как-будто болтик в поддоне валяется. Сначала подумал-в ушах двоится. После слива масла, закрутил пробку и снова постучал,-услышал тот же звук.Попытки через сливное отверстие что-либо нащупать куском изогнутой проволоки ни к чему не привели. Хотел было снять поддон, но погуглив понял, что это засада.
Так и залил. Кстати у меня вошло 4 л-щуп на мах, хотя должно быть побольше...
Тип файла: jpg 7de058da6fe118dfdcbaf3715a1580cd.jpg (47.6 Кб, 46 просмотров)
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 13:15   #104
kiavod
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
все норм, 4.1 там максимум согласно РЭ
kiavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 21:24   #105
Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
Когда закончатся ))) Reinz 41-72032-30 прокладка резино- металическая новая 7 рублей штука..
Старый 12.11.2019, 11:12   #106
Неоднократно читал и слышал, что такие больше не ставят, как заводские, якобы из-за течи.
Применяют вот такого исполнения.
Я закупил и медных и металлических с резинкой.
Тип файла: jpg Corteco 006339H.jpg (75.1 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg Прокладка 8200641648.jpg (90.1 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 12.11.2019 в 11:26.
Старый 12.11.2019, 11:34   #107
так они как раз такие как на фото металическая обойма и резинка..пока даже не потели ..пробка правда не сток..
Старый 12.11.2019, 11:39   #108
Нет.
Ты привёл номер медно-резиновой прокладки Reinz 41-72032-30
Старый 12.11.2019, 11:50   #109
Нет.
Сильно извиняюсь))) блин а что я тогда заказывал(( Reinz только такой как на фото...счас поищу в заказах..
нашел)) Reinz 70-33769-00 ..я медную на коробку ставил..вспомнил
Старый 12.11.2019, 13:43   #110
Фигасе! Первый раз такие вижу, надо взять на заметку.
Они в сравнении с люминивыми удобнее/плотнее?
поддон, пробка, Картер
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
