Старый 27.12.2017, 09:41   #101
GziN
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 АМТ Luxe
Re: Парктроники штатные и доп.
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
У меня таже проблема. Очень непривычно после Приоры 2171. Там был слева на полке рядом с динамиком магнитолы.
Не нашли где пищалка?
GziN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 17:43   #102
Сообщение от GziN Посмотреть сообщение
Алгоритм поиска: Открыть багажник, поставить впритык к любому датчику что-либо (хоть табуретку), включить зажигание, воткнуть заднюю скорость, оттопырить уши, ходить и слушать откуда идёт звук.
Старый 27.12.2017, 23:17   #103
Demon er
На выходных постараюсь посмотреть.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 10:34   #104
gvsp
Аватар для gvsp
А время реакции их какое? У шкоды с этим небольшая проблема, надо очень тихо ехать, тк реагируют и меняют продолжительность пищалки не сразу.
К сожалению скорость распространения звука в воздухе не слишком велика. А звуку надо долететь до препятствия, вернуться обратно. А потом писку из динамика до уха долететь.
Добавлено через 34 минуты
Нельзя ли к штатному парктронику добавить пару датчиков. Хочется вперёд на углы поставить. Может есть дополнительные входы или в имеющиеся можно датчики параллельно доставлять?
Старый 03.08.2018, 12:53   #105
gvsp
Аватар для gvsp
Планирую дополнительный парктроник, который предохранит переднюю часть автомобиля при движении задом с выкрученным рулём. Нужно найти питание при включении задней передачи в районе блока предохранителей. Знаю такое только на ММС, но откуда оно подключено и можно ли туда добавить дополнительную нагрузку?
Правда парктроник всего на 2 Ватта.
Старый 07.08.2018, 12:35   #106
Kol888
Чтоб не создавать отдельную тему спрошу здесь. Заказал Весту-седан. Хочу 2-х камерный регистратор, 2 камера сзади. На сколько сложно провод назад под обшивкой протащить? Или проще отдельную дешевую камеру и подключить ее например к габариту.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 13:58   #107
Ваще не проблема. Самый удобный вариант, как по мне - тянуть провод по центру крыши под оббивкой, предварительно сняв передний и задний плафоны на потолке и пистоны крепления оббивки.
Старый 07.08.2018, 19:17   #108
timtl
Аватар для timtl
Я тянул провод снизу, снимаются пороги, через центральную "стойку" (или как она называется), с помощью проволоки протаскивал. Там внизу толстый жгут проводов идет в гофре, к нему стяжками примотал. Не особо сложно.
Но сейчас склоняюсь к тому, что лучше взять отдельный регистратор на зад. Нормальный регистратор c хорошей картинкой чтобы на две камеры писал еще поискать придется, и стоить будет дороже, чем два отдельных.
timtl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 13:50   #109
stiv2000
Автомобиль: LADA Vesta седан
Всем добрый день! Купил в начале октября Весту седан в начальной комплектации. Парктроников, ест-но нет. Сейчас всю ветку обсуждений прошел, но так и понял нужно ставить парктроники назад или нет? Кто чего посоветует?
stiv2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 14:16   #110
vliv
нужно без вариантов
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
