Старый 18.03.2019, 23:43   #101
Керчь
Re: Охранная сигнализация - 2
ты его что фольгой обернешь? по-моему не тем заморачиваешься, ты бы сначала почитал как это работает и не пытался подобной глупостью затруднить работу угонщиков, нужно будет подгонят эвакуатор и через 10 минут поминай как звали
Зачем же крайности (эвакуатор). Если существует эвакуатор то может и двери не закрывать, не затруднять работу специалистов
Вы что предлагаете ?
Добавлено через 7 минут
Сигнал с пульта ключа принимает антенна иммобилайзера. Расположена на замке зажигания.
Мерси за точный ответ!
Позвольте уточнение ? Насколько реально выпаять антенну и вывести экранированным шнуром её или аналог в некую другую точку кузова или антенна суть корпус иммобилайзера?
уменьшать силу сигнала с брелка. Чтоб не перехватили.
да, но как ?
Керчь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 01:25   #102
Alex AD
Аватар для Alex AD
я предлагаю подумать, есть ли в этом смысл? что ты этим добьешься? уменьшил ты радиус приема антенны и что?
простой заменой эбу с прописанным левым ключом весту не угонишь
Старый 19.03.2019, 07:54   #103
Сообщение от Керчь Посмотреть сообщение
да, но как ?
Она съемная, но без нее двигатель не запустишь, либо нужно делать свой обход иммобилайзера, делал себе на седане и пользовался ключом без метки
Последний раз редактировалось Phantom70; 19.03.2019 в 09:37.
Старый 20.03.2019, 11:02   #104
Керчь
думал если антенну вывести в одну из точек авто (к примеру, левая часть заднего бампера) с радиусом приёма около 20 см, то это существенно затруднит несанкционированное открывание
а как угонишь ?
Вы имеете ввиду, что антенна внутри иммобилайзера съёмная или сам иммобилайзер съёмный ?
Старый 20.03.2019, 11:44   #105
Alex AD
Аватар для Alex AD
так открывание машины или угон?
а как угонишь ?
эвакуатор или поднятие ведущей оси с последующей буксировкой
да, но если мне не изменяет память антенна снаружи замка находится
Старый 20.03.2019, 13:26   #106
Хорошо, предположим, вывел и радиус уменьшил до 50 см. Здорово. Машину открыл, сел за руль, а она, паразитина, не заводится! Иммо ключ то не видит, он вне зоны приема. Приехали!
Старый 20.03.2019, 13:46   #107
sign
Брать сигналку с датчиком наклона. У меня такая.
Сложно будет грузить и вести орущую машину.
Старый 20.03.2019, 14:16   #108
Alex AD
Аватар для Alex AD
речь про родную сигналку
Старый 20.03.2019, 14:24   #109
Посмотри на фото из моего поста #99. Антенна находиться в кольце, что на замке зажигания, куда ключ вставляется. Если её перенести куда-либо, то двигатель не заведётся, т.к. ключ окажется вне зоны приёма антенны иммобилайзера. Там расстояние сантиметрами измеряется.
Старый 20.03.2019, 16:50   #110
Посмотри на фото из моего поста #99. Антенна находиться в кольце, что на замке зажигания, куда ключ вставляется. Если её перенестим куда-либо, то двигатель не заведётся, т.к. ключ окажется вне зоны приёма антенны иммобилайзера. Там расстояние сантиметрами измеряется.
Ну если уж очень сильно хочется, то можно убрать антену от туда.:
Для этого мотаем катушку диаметром 1 см. с индуктивностью как у штатной, вытаскиваем из ключа чип и вставляем в катушку, катушку прячем в машине далеко и подключаем схему не штатного иммобилайзера который будет активиовать катушку после открытия двери и разблокировки не штатного иммо на какое то время . Машину заводим болванкой. Я так делал себе на седане и даже ключ часто оставлял в замке, все равно без брелока иммобилайзера не завести машину, а чип в машине было не найти, слишком мал.
Только в данной ситуации нахера это все....))) Не понимаю
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
