Старый 02.09.2020, 12:01   #101
chand
Автомобиль: Hyundai Accent
Re: Вопрос про котел подогрева.
А есть ли необходимость в таком для бензинового атмосферного двигателя?
chand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 12:55   #102
Есть.
Мне Северс на 1,5 квт. поставили в салоне перед продажей. Хотел заказать с насосом, отсоветовали, мол часто текут. Верю, сталкивался с такой течью на Газелевской электропомпе. Правда, при заводке движка после прогрева есть свои нюансы.
Старый 02.09.2020, 13:30   #103
https://elcoma.ru/podogrevateli/pred...pompoy-2-kvt/= только на 1.5 Квт.
Два года отработал, врезается в обратку печки. Течь там нечему, помпа внутри подогревателя.
https://elcoma.ru/podogrevateli/?ycl...19483362765102 первая ссылка не хочет открываться.
Старый 02.09.2020, 15:39   #104
micado
Ставил себе в предыдущую машину луньфей - при морозах -30 и ниже очень полезная штука. После прогрева в течении 30-40 минут заводится как летом.
Старый 02.09.2020, 18:22   #105
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сообщение от chand Посмотреть сообщение
В Сибири и на крайнем севере-есть!
Добавлено через 30 секунд
Какие?
Добавлено через 36 секунд
С помпой у вас он?
Добавлено через 43 минуты
Еще вопрос-на 1.6, лучше электроподогреватель 1 киловатт или 1.5?
Добавлено через 12 минут
На приоре без помпы 5 лет отпахал без особых проблем.
Он точно без помпы? По вашей ссылке указан подогреватель именно с помпой!
На приоре без помпы 5 лет отпахал без особых проблем. С этим зиму уже пережил - прекрасно. За 30 минут двигатель прогрет.
1 киловатт или 1.5?
Старый 02.09.2020, 22:04   #106
micado
Re: Предпусковой подогреватель
У меня был с помпой.
Старый 03.09.2020, 06:45   #107
Какие?
Сразу после выключения котла машина плохо заводится. Дело в том, что нагревается ДТОЖ и мозги готовят смесь как для горячего мотора. Вот, кстати, если котел с помпой, то такой проблемы нет. А так нагрев выключил, подождал минут 5-7 и прекрасно заводится. Такую особенность давно уже заметил, это не только Веста так капризничает.
Старый 03.09.2020, 08:54   #108
Сергей 74
Спасибо.
Старый 26.10.2020, 13:56   #109
Кадыржан
Автомобиль: Vesta NG 2025г.в
По какой схеме подключить северс+,1,5кв,с отдельным клапаном,на гранте подключал,забор с нижнего потрубка радиатора,выход с котла сразу после термостата,клапан стоял на вход котла
Кадыржан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 16:19   #110
Так в инструкции расписаны схемы подключения на самые ходовые модели. Мне Северс подключили с нижнего патрубка (обратил внимание когда масло менял), а вот куда выход как то и не присматривался.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
