Старый 18.04.2016, 22:33   #101
Re: Звон двигателя
Сообщение от калуга40 Посмотреть сообщение
Привет! У меня бзыньк тоже есть. Но больше напрягает дребезжание(думал защита) при трогании.,сгонял в сервис -сказали конструктивная особенность гибкая муфта очень короткая.
Поставите длиннее и в лучшем случае ничего не изменится или будет колбасить на других оборотах.В худшем будет колбасить всегда
Старый 18.04.2016, 22:38   #102
Re: Звон двигателя
Поставите длиннее в лучшем случае ничего не измениться или будет колбасить на других оборотах.В худщем будет колбасить всегда
Не скажи, все зависит от качества этой самой гофры. Мне на Гранте помогла замена.
Последний раз редактировалось Ladavod; 18.04.2016 в 22:49.
Старый 18.04.2016, 22:55   #103
Re: Звон двигателя
Ге скажи, все зависит от качества этой самой гофры. Мне на Гранте помогла замена.
Бывает что гофра звенеть начинает.Тогда рык на определенных оборотах появляется.Ещё бывает что гофра дубеет,перестает работать на сжатие,растяжение,изгибы.В этом случае замена поможет.От вибраций вызванных конструктивом избавиться сложнее.Гофру рассчитывают так что бы резонанса не было на большей части оборотов.
На своей гранте поэкспереминтировал. Сначала заменил штатную 100 мм на 150 мм.Рык ушел,а вибрации не ушли.Ну думаю ещё до кучи и короткую поставлю.Поставил. Ещё хуже стало.Так что лучше оставить как есть.
У кого деньги лишние тот может поэкспериментировать,но результата может и не быть.Я больше не буду
Старый 18.04.2016, 22:56   #104
калуга40
Аватар для калуга40
Автомобиль: LADA Vesta красная
Re: Звон двигателя
На пред.другом авто я уже врезал 20 см.гофру!
Веста-опять конструктор сделай сам!?
калуга40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 23:02   #105
Re: Звон двигателя
Даже не представляю о каких вибрациях при трогании идет речь.Ничего не замечал такого.Так что никаких 20см.
Старый 18.04.2016, 23:08   #106
калуга40
Аватар для калуга40
Re: Звон двигателя
Вибрация такая что на тихой стоянке у работы жду когда все уедут!
Старый 18.04.2016, 23:23   #107
Re: Звон двигателя
Надо послушать свою.Заметил бы если так сильно дребезжит.
Старый 19.04.2016, 06:49   #108
Re: Звон двигателя
Что-то не то с машиной.
Вибрации на гранте с АКПП от гофры и не зависили, там подвеска двигателя такая.
Старый 19.04.2016, 09:41   #109
Ke_fir
Автомобиль: Vesta LuxeMedia MT
Re: Звон двигателя
А персональный менеджер что говорит?
Ke_fir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 10:11   #110
калуга40
Аватар для калуга40
Re: Звон двигателя
Сообщение от Ke_fir Посмотреть сообщение
Визитку потерял.
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
