Старый 29.01.2019, 16:13   #101
Re: Термостат
Чёй-то? Зависит от реализации конечно, но не вижу никаких преград для промежуточного состояния в аналоговом приборе.
Значит нужно просто представить как это работает, и больше про промежуточные состояния не будет мыслей )
Ну вот, значительно быстрее с лузаром прогрев, а говорили что не влияет.
Исправный термостат никак не влияет на скорость прогрева. Хоть вообще чепик деревянный туда забей, ничего не изменится ни до 50 градусов ни до 70, что вы тут сравниваете непонятно.
Зы: я не понимаю куда вы лезете переделывать и зачем, если вообще не понимаете как это работает )
Последний раз редактировалось Dips; 29.01.2019 в 16:32.
Старый 29.01.2019, 16:14   #102
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Термостат
Ребят, вы немного неправильно понимаете работу термостата, или подменяете понятия.
Я так понял, там вещество, которое изменяет объем в зависимости от температуры.
Грубо говоря при 80 градусах и ниже оно сжато и шток на всю задвинут внутрь.
При 90 градусах, к примеру, оно полностью увеличило объем и шток на всю выдвинут.
Ну а при 85 почему-бы этому веществу не увеличиться лишь на половину и выдвинуть шток не полностью?
Миколаич вне форума
Старый 29.01.2019, 16:20   #103
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Нужно видео посмотреть, для полноты картины.
Воск.
Шток - деталь неподвижная.
Любой термс. расчитан на свою температуру в работе. https://www.youtube.com/watch?v=L58aFyHyjV8
Tolik43 вне форума
Старый 29.01.2019, 16:26   #104
Gravitara
Re: Термостат
P.p.s. у лузара прорезиненый клапан?
Да.
Gravitara вне форума
Старый 29.01.2019, 16:26   #105
Re: Термостат
и так будет ) просто на него с радиатора тут же прийдет холодный антифриз и он закроется _) а потом если все же ДВС после всех этих качель победит радиатор и нагреет весь обьем выше температурой - термостат на всю откроется ))) что бы получить всегда полуоткрытый термостат нужны идеальные условия, одинаковая скорость охлаждения радиатора, одинаковые обороты, постоянный одинаковый отбор тепла и одинаковая постоянная нагрузка, тогда можно все это отрегулировав получить постоянные 85 к примеру которые будут стоять на месте, только такие условия можно получить разве что только на стенде в лабаратории. Но ни как не при эксплуатации. Да этого и не требуется.
Старый 29.01.2019, 16:53   #106
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Термостат
Я понимаю, что вы хотите показаться офигенно умным, но если чуть погрузитесь в тему, то поймете, что пропускающий термостат влияет на скорость прогрева. И промежуточное состояние у термоэлемента все-таки есть. И шток не неподвижный.
P.s. а,не, про неподвижный шток это не к вам, это толик загнул))).
Миколаич вне форума
Старый 29.01.2019, 17:07   #107
Re: Термостат
Не имеет никакого смысла сравнивать что то с чем то неисправным. А речь шла про сравнение прогрева штатного и нештатного до 50 градусов, и кто то несколькими постави назад кричал - ура вот видите термостат все же влияет на прогрев ))))
Я же сразу писал что ни один ИСПРАВНЫЙ термостат на скорость прогрева не влияет. Кто хочет показаться умным после этого не понятно )
я по честному сказать зае*лся писать одно и то же. Кому эта писанина нужна не понятно, неужели трудно прочитать и понять что там написано. Делайте вы что хотите )) наиграетесь и будете так же и дальше ездить как все остальные )))
Старый 29.01.2019, 17:11   #108
Re: Термостат
Золотые слова)))) я несколько лет назад тоже поигрался туда сюда и понял, что не там собака то порылась)))
Старый 29.01.2019, 17:11   #109
Sicilla
Re: Термостат
Пока ехал домой, заснял график температуры ОЖ, К сожалению правда быстро шёл опрос данных, не очень явно. На одном при движении, на другом видно открытие термостата
Тип файла: jpg viber image1.jpg (84.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg viber image2.jpg (85.5 Кб, 30 просмотров)
Sicilla вне форума
Старый 29.01.2019, 17:16   #110
Re: Термостат
Это вообще что ? ))))) по этой полосе можно понять только что она среднегодовую температуру показывает )))
Вот это похоже на график температуры
Последний раз редактировалось Dips; 29.01.2019 в 17:27.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
