Старый 09.01.2025, 11:36   #1
Re: датчик уровня топлива
В принципе удобно в дальней поездке
У меня всё это делает сига, и потом уже в спокойной домашней обстановке можно просмотреть где, когда и что было, сколько проехал, как проехал. И подробный отчёт в пдф можно скачать.
Старый 09.01.2025, 16:05   #2
На Весте НГ все проще - нажал кнопку ОК на руле и пробег обнулился суточный в БК, потом общий (второй суточный) пробег и прочие параметры так же обнуляются.
По моему при обнулении какого то параметра и другие то же обнуляются. Точно знаю, что при обнулении суточного пробега не обнуляется пробег в другом разделе БК
АлексейФ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2025, 18:20   #3
sereno
Аватар для sereno
По старлайну в баке было 21%. Залил только что 11л, стало 54%. Выходит, что по задумке машины 11л это 33%. "Нормальная" математика...
Старый 10.01.2025, 09:35   #4
Смотри пост 74 )))))
Старый 28.01.2025, 13:09   #5
sereno
Аватар для sereno
Решил проверить точные показания рисок показометра по расходу литража. Заповился до полного до отсечки.
1...2/3 - 19л
2/3...1/2 - 19л
1/2...1/4 - 9л.
1/4...начало красной зоны - 5л.
Это уже 52л. А бак по докам 50л. Но у меня ведь ещё даже до нуля не дошло, ещё только лампочка загорелась, от которой ещё 9-10 вроде бы. Кто то где то сильно бздит.
Старый 28.01.2025, 13:20   #6
А бак по докам 50л.
55 л. Так написано в инструкции по эксплуатации. А вообще показометр это не измерительный прибор, это показометр. Он показывает примерное количество топлива. Я уверен что показывай он предположим 2/3 плюс-минус 3 л. особо стрелку не сдвинут. Да и бак он тоже может иметь небольшие допуски, вполне возможно в большую сторону. Так что не надо искать черную кошку в темной комнате.
Старый 28.01.2025, 13:44   #7
1...2/3 - 19л
2/3...1/2 - 19л
1/2...1/4 - 9л.
Через дробь это показания стрелки? А литры это остаток в баке или, что?
У меня на НГ делениями показывает показометр, а не стрелкой. Проедешь 380-400 км, а он только до середины шкалы опускается. Проезжал раз 650 км без дозаправки, так резерв не загорелся, 80% пробега трасса.
Так и не проверил, показывает расход в литрах на приборке или нет, на Газели бензин очень точно показывает в литрах расход, не нужен показометр.
Старый 28.01.2025, 15:54   #8
Проверил, нет расхода в литрах, только средний расход и моментальный(( И вообще приборка простая куцая по функционалу на лайф 24. Нет вольтметра, нет часов как на Газели, нет расхода в литрах. Нет ТОЖ в градусах, как на Гранте. Часы есть на магнитоле и там же температура за бортом дублируется и часы есть с датой и днем недели даже))
Старый 28.01.2025, 18:03   #9
sereno
Аватар для sereno
Это на чем?
А где уверенность что бк точно литры отмеряет? Его калибровка тоже имеет погрешности. Если уж решил проверить показания показометра, то ставишь машину горизонтально с пустым баком и заливаешь из мерной емкости(не какой нибудь канистры, а именно мерной емкости)и записываешь результат. Только тогда можно что-то утверждать о показаниях стрелки и емкости бака. Кстати, тут на форуме одно время много было обсуждений о расходе топлива по бк и по чекам с заправки. Данные разнятся.
Как делается маркировка бака я знаю на профессиональном уровне . я этим по работе занимаюсь. У меня даже есть тарировочная станция объёмом в 1 куб. Правда для дизеля, т.к. спецтехника 99% дизельная. Но мульттроникм, например, замеряет точный расход через впрыск. Обьем впрыска всегда один, разница только во времени впрыска. Время впрыска знаем, обтем впрыска тоже, узнать общий объём не трудно. Ранее писал, что от 1/2 бака до полного по азс 38л, и тут по замерам тоже 38л. Вроде как совпадает. А вот от 1/2 до минимума чет не сходится.
Последний раз редактировалось sereno; 28.01.2025 в 19:41.
Старый 28.01.2025, 18:39   #10
Не, у меня так не получается, если полбака по показометру, то при заправке зачастую и 30 не влазит. Поэтому заправляю уже при переходе стрелки на вторую половину.Тогда гарантированно 30 л. войдет.
Да? А я считал что объем впрыска от времени зависит. Время больше - больше топлива впрыснула форсунка в цилиндр. P.S. поясню насчет моего недоверия к показаниям бк. В разных автомобильных изданиях встречал информацию что многие автопроизводители (ВАЗ конечно к ним не относится, у них все честно ) умышленно занижают расход топлива в ТТХ автомобилей. Маркетинг. Так что вполне возможно, что и в показания штатного бк внесены небольшие корректировки, чтоб владелец видел приятные цыфры для себя.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
