Старый 03.02.2017, 12:05   #101
Ризван
Re: Вибрация на ХХ
Сообщение от Андрей23 Посмотреть сообщение
То же самое,при движении в натяг,такое ощущение что глушак что-то цепляет,дашь газу-все проходит.Народ отпишитесь кто сталкивался?
Если сильно напрягает, можно поставить гофру по больше. Но это придется сделать за свой счет, ОД если и поменяет то только на аналогичный
Старый 03.06.2017, 10:56   #102
Negoro
Автомобиль: GFL 110
Re: Вибрация на ХХ
На 15 тыс тоже начались вибрации на хх.. заменил свечи, не помогло. Купил катушку, ставил поочередно в каждый цилиндр.. ничего не меняется.копать дальше или нет.. Конечно не критично, может больше придиреи, но все таки с нова двиг на хх ровнее работал
Negoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 11:39   #103
Re: Вибрация на ХХ
тоже как то неравномерно работает не напрягает вроде..думаю давление померять в рвмпе..
Старый 04.06.2017, 09:30   #104
Re: Вибрация на ХХ
Как померяешь - выложи результат. Я мерял через месяц, как взял машину. При включенном зажигании было 3,1, на ХХ - 3,6. Как по мне, на ХХ маловато. Рассчитывал на 3,8
зажигание включено 3.6..на ХХ 4.0...то есть разница примерно одинаковая..
Старый 04.06.2017, 16:21   #105
Re: Вибрация на ХХ
что вам это давление ))) может все проще ? ))) подушки ?)
То что с подухами нужно, что то делать-это факт. Сегодня забрызгал смазки -машину будто подменили, совсем другие ощущения от переключений. Меньше дергания, меньше эффекта пазика, нужно как то ее модернизировать.
Старый 04.06.2017, 16:30   #106
Re: Вибрация на ХХ
Когда правая подушка двигателя была прилично изношена подсовывал кусок пластика между корпусом и резиновым ухом подушки и вибрации на хх практически пропадали да и машина собраннее ощущалась. Это по теплу было.Зимой эффект практически нулевой.Сейчас стоит новая подушка и подергивания на хх очень даже чувствуются.
Модернизировать идея хорошая только на коленке в гараже новую подушку не выстрогаешь.Тут надо с подвесом двигателя экспериментировать.Можно конечно куски шланга засунуть,растяжки помудрить,но всё это не то.
Если нижняя опора как у Логана,то на него есть в продаже усиленные.
Да, такая же.
Вот такие продают усиленные.
https://logan-shop.spb.ru/helpful/it...ora-dvigatelya
http://www.logan-king.ru/index.php?id_product=3446
Последний раз редактировалось nikVL; 04.06.2017 в 16:49.
Старый 04.06.2017, 17:25   #107
Re: Вибрация на ХХ
Да, такая же.
Видел в инете как заливают герметик для вклейки стекол, он застывший напоминает резину, думаю может попробовать сделать каркас да залить таким герметиком, у меня есть подуха, на 20 тыс . Менял когда искал стуки.
Старый 04.06.2017, 18:12   #108
Re: Вибрация на ХХ
Блин двс вазовский ))) почему подушки такие странные )))
Старый 04.06.2017, 18:43   #109
Re: Вибрация на ХХ
А ты чего переживаешь? У тебя то всё тип-топ.
Старый 04.06.2017, 19:34   #110
Re: Вибрация на ХХ
У меня по холостым то вроди тип топ ))) а вот когда завожу на горячую бывает бу-бу-бу )) на холодную нет ) и что то я на подушечку грешу )
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
