Старый 20.09.2017, 10:58   #1091
Re: Проблемы АМТ - 2
потому что ошибку то выдает перегрева.
это перегрев сцепы..
Старый 20.09.2017, 11:22   #1092
Serg_01
да, но они же в паре как бы ...или я не правильно рассуждаю?
я вот все думаю....ну ГБО же не могла повлиять на нее? хочу попробовать покататься на бензе
с другой стороны, тогда бы диллер не сказал сразу...ну да бывает...надо переобучать...
Serg_01 вне форума
Старый 20.09.2017, 15:22   #1093
вчера пришлось через весь город на тросу тащить машинку, которая весит больше моей весты
трогается тяжело (гудит и сцепу медленно отпускает).....ниже 1.5 тыщ ехать прям совсем не хочет
дотащил неспеша
и вот что заметил - видимо сцепа слегка подточилась и теперь трогаться и переключаться робот стал еще более мягко)))
Думаю что не на долго....
Старый 20.09.2017, 15:46   #1094
ну вообще я в июле менял на 31-ый диск
и с тех пор у меня сцепа работает без рывков....возможно рывки вернутся, но пока все гут
Старый 20.09.2017, 18:44   #1095
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Сообщение от Рубин Посмотреть сообщение
BK201, педаль тормоза не забыл нажать?
Нет, не забыл. Я так понимаю, индикатор в "R" не переключился бы, если я сделал это на ходу? Еще не могу понять алгоритм работы, когда в горку едешь- то крутит двигатель до звона (резонатора ), то переключает как на ровной дороге. Думал отпуская газ оно догадается передачу следующую включить, но нет- приходилось в ручной переводить и переключать самому. Ну и пару раз дёргало в горку, когда робот с 1 на 2 переходил, то ли газу мало давал, то ли двигатель/сцепа не прогреты были.
BK201 вне форума
Старый 20.09.2017, 20:25   #1096
ViacheslavL
Автомобиль: LADA Vesta Luxe MM, 1.6 AMT
я использую кикдаун, если есть необходимость при езде в горку скинуть передачу
ViacheslavL вне форума
Старый 20.09.2017, 22:47   #1097
BK201
Аватар для BK201
В моем случае- хочется накинуть передачку. Еду на первой в горку, двигатель на 3 тыс. оборотов, звенит уже. Я пустой, уклон небольшой- но упорно не хочет 2 передачу втыкать. Заехал на горку рыча, поехал по ровной поверхности- переключается как обычно. А иногда и в горку нормально переключается. Такой же финт бывает и с 2-ой на 3-ю. Наверное, надо звенящую гофру вылечить, и забить на это всё.
BK201 вне форума
Старый 21.09.2017, 11:07   #1098
Сообщение от BK201 Посмотреть сообщение
зависит от педалирования
если ты в горку тронулся, дал глубоко газа (и открутил двиг тыщ до 3-4), после чего газ приотпустил (нагрузку снял) - АМТ вторую включит
а если плавно почуть набираешь обороты на первой - он так на первой и будет ехать....нагрузка есть, чо бы не крутить выше)))
Старый 21.09.2017, 21:17   #1099
Kexogen
Аватар для Kexogen
Всем добра, подскажите пожалуйста что это может быть, при торможении когда робот переключает с 2 на 1 передачи, происходит щелчок или удар несильный, не пойму.. раньше уже писал про это в теме подвески, но только что в пробке проверил, именно когда на панели приборов сменяется передача с 2 на 1...
Ощущается педалью тормоза и слышно четко или даже если накатом останавливаюсь без нажатия тормоза, четко слышно .
Добавлено через 33 минуты
хоть скажите стоит к од записываться? опыта с авто совсем не много, по любой мелочи, а может и не мелочь, переживаю .
Kexogen вне форума
Старый 22.09.2017, 06:15   #1100
Jerals
Автомобиль: LADA Granta 2015 АМТ
У меня 2рая скорость втыкается с ударом( мне кажется это не норма. Остальные мягко.
Jerals вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
