Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 16.10.2016, 07:04   #1101
975Алекс
Автомобиль: Не LADA Vesta
Re: Мультимедиа Веста - 2
Я так понял, все как всегда. Программа хороша, но обновлений нет, или они есть, но такие, что и обновлениями назвать нельзя. И получается просто пустышка-игрушка, а не навигация. Я понял так, в незнакомое место без дубля ехать с СитиГидом просто нельзя. Во всяком случае на сегодняшний момент. Может вопрос детский, а поставить убрав СитиГид другую программу можно? Если вопрос деб....извините.
975Алекс вне форума
Старый 16.10.2016, 08:49   #1102
mekong
Аватар для mekong
Сообщение от vam3009 Посмотреть сообщение
Я, конечно всё могу понять, но как не знать дорогу к бабушке? Да! Захотелось потроллить!
[size="1"][color="Silver"]я на карте всё смотрю.
нафигатор банально удобнее бумажных карт на порядок. а в случае с осм бумажные могут оказатся и менее точными.
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
mekong вне форума
Старый 16.10.2016, 19:06   #1103
falvv
говорим о пустом!
будут ли умельцы тут, которые смогут сделать нормальную прошивку
falvv вне форума
Старый 16.10.2016, 21:48   #1104
kalimit
Аватар для kalimit
Автомобиль: LADA Гранта
Сообщение от falvv Посмотреть сообщение
да зачем вам прошивка? у вас есть выход в винце. делайте пока параллельно свою меню, а меню ителмы пусть висит в загруженной памяти. когда у вас будет понятия что в прошивке за что отвечает, возможно вы и прошивку заблокируете (чтобы она не грузилась и не работала).
а пока в ней (прошивке) много вопросов, на которые могут ответить только ителмовци!
Последний раз редактировалось kalimit; 16.10.2016 в 22:03.
kalimit вне форума
Старый 16.10.2016, 21:54   #1105
falvv
Сообщение от kalimit Посмотреть сообщение
да, зачем вам прошивка? у вас есть выход в винце. делайте пока параллельно свою меню, а меню ителмы пусть висит в загруженной памяти. когда у вас будет понятия что в прошивке за что отвечает, возможно вы и прошивку залокируете (чтобы она не грузилась и не работала).
да дело не только в навигаторе. мне на Калине очень нравилось NM с бортовым компьютером, с радио, ну и навигация. вот и хотелось бы, чтобы в Весте функциональность была такая же
falvv вне форума
Старый 16.10.2016, 22:07   #1106
kalimit
Аватар для kalimit
так и я про это.
расшифровывайте библиотеки и меню нм к вам влезет. и см тоже. там уже будет легко все поменять.
kalimit вне форума
Старый 16.10.2016, 23:04   #1107
babai
Аватар для babai
Автомобиль: Гранта АМТ
думаю 90% здесь, даже не поняли, что ты написал. Люди просто хотят готовое решение. Не все спецы, а тем более энтузиасты.
babai вне форума
Старый 17.10.2016, 11:10   #1108
Softail
Сообщение от mekong
Костыль тут.
https://yadi.sk/d/Q5JajYVdvz4XD
Уважаемый, есть ли пошаговая инструкция для чайников?
Softail вне форума
Старый 17.10.2016, 11:34   #1109
gvsp
Аватар для gvsp
Вот поэтому вряд ли НМ для Весты появится, ибо владельцы Вест в массе своей отличаются от владельцев грант-калин-приор природной ленью.
gvsp вне форума
Старый 17.10.2016, 11:56   #1110
mekong
Аватар для mekong
Сегодня положу так же на Y-disk
Архив костыля распаковать на флешку (в зависимости от версии костыля на USB Flash или SD rfhne)
на SDMMC скопировать разархивированную папку. На флешке создать каталог winCE6soft (или скачать отсюда
и разархивировать на SD или USB Flash в зависимости от версии).
На ММС выйти на рабочий стол руками.
Переименовать папку \SDMMC\CityGuide в CityGuide1
В папке CityGuide создать каталог CityGuide в него перенести все файлы с SDMMC\CityGuide1, После CityGuide1 можно удалить
В папку winCE6soft\Navitel положить файлы из Вашего навитела.
В папку SDMMC\CityGude\7w положить 7 дорог.(Карты для 7W лучше оставить на внешнем носителе потом их выбрать в настройках 7W).
Как это все работает
При нажатии кн. "навигация" в родном фронтэнде, после пропадания окна "Подождите идет загрузка", почти сразу начнется выход на рабочий стол (по аналогии с ручным но автоматизированный) после этого появится окно выбора навигационной системы. Будет запущена выбранная.
Параллельно этому будет запущена дополнительная кнопка (не видна под ситигадом но видна в родном фронтэнде, навителе, 7дорог). С ее помощью однократным кликом запустится выбор переключения запущенных приложений (аналог alt+tab) , двух кратным запустится окно выбора дополнительного софта.Длительное удержание поможет переместить кнопку в удобное место (функция move).
Недостатки - повторно запустить скрипт из фронтэнда не получится до рестарта , запуска ситигада или выключения питания.
Кнопка возврата в родном фронтэнде не всегда фиксируется, если пропала то помогает кратковременное выключение.
Желательно после запуска нави системы с помощью кнопки вернутся в штатный фронд энд и главное меню (если по какой то причине самовозврат не произошол и если доступна кнопка возврата иначе кратковременное выключение), потом вернуться в нави. Если этого не сделать то кнопки с руля работать не будут не будет и включаться камера заднего вида.
Еще один косяк касается входящих звонков при запущеном (стороннем) нави не всплывает окно входящего вызова но можно ответить кнопкой с руля.
Что касается yandexmap есть следующий косяк - время на ММС похоже исправляет на время в 12 часовом формате и со сдвигом на час. Возможно можно исправить правкой в setting.ini но тут я не в курсах.
Ну вот как то так.
По крайней мере не так скоро..... Все таки разобраться что к чему задача не тревиальная.
Появился интернет
mekong вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
