Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 19.10.2016, 12:21   #1121
mekong
Аватар для mekong
Re: Мультимедиа Веста - 2
Ответ разработчиков 7W на мой вопрос о пробках.
"Пробки будут! В ближайшем обновлении начнется переход на новый формат карты как раз отвечающий требованиям к данным о пробках, очень сильно надеемся на то что переход будет максимально безболезненным. Помимо программы, готовим дубли серверов с картами в старом и новом форматах (сразу все перейти не смогут на новую версию).
Привязка к дороге и прохождение перекрестков - первоочередные задачи как раз для отдела, который сейчас разрабатывает пробочный функционал - поэтому задачи перенесены на "после пробок" - но они стоят в очереди первыми!
Коллектив благодарен всем, кто остается с нами и так же как и мы ждет улучшений в нашем продукте!"
надеемся и ждем.....
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
mekong вне форума
Старый 20.10.2016, 01:39   #1122
Positiv
Автомобиль: Веста
У дилера видел на витрине ММС для весты с навителом. Немного внешне отличается от этой.
P.S. Про костыли я ваще нифига не понимаю как и что. Инструкция голову сломать можно.
Последний раз редактировалось Positiv; 20.10.2016 в 04:01.
Positiv вне форума
Старый 20.10.2016, 10:27   #1123
mekong
Аватар для mekong
Да несколько запутано но если более менее представляешь что к чему ничего сложного нет.
Штатный ситигид находиться на диске "SDMMC" если запускал эксплорер то должен был видеть что там за папки. Небольшое описание их структуры необходимое для понимания что к чему в костыле я выше давал.
Для того что бы обмануть штатную оболочку и запустить нечто отличное от сити гида необходимо подменить стартовый файл сити гида другим нам нужным.
Но простая подмена мало что дает т.к. например навител стартует но всплыть ему не дает штатная оболочка она имеет приоритет. Однако если выйти на рабочий стол то становиться возможным выбрать что отображать на экране.
Вот все это и выполняет программулька "MortScript" которую мы и подсовываем оболочке в замен ситигида. При этом файл мортскрипта должен быть расположен в том же каталоге что и ситигид т.е. CityGude и иметь тоже название CityGuideCE.exe.
Для этого мы все файлы из папки штатного ситигида должны скопировать куда нибудь что бы его сохранить (можно использовать например внешнюю флешпамять по вкусу, но если предпологаеться использовать сити гид и дальше то проще просто переименовать его папку например в CityGuide1 а на его место записать файл костыля который содержит папку CityGuide с настроенным мортскриптом ну и некоторый доп. софт - "кнопка поверх всех окон", "TotalCommander", и пару программ для показа и скрытия тулбара.
В последствии содержимое CytyGuide1 можно использовать никуда не перемещая (но тогда придеться чуть перенастроить мортскрипт) или перенести его содержимое внутрь папки CityGuide с костылем в папку CityGuide (создать если ее нет) костыль настроен на этот вариант. По этому же принципу можно разместить и навител и другое навигационное ПО (но возможно придется подстроить костыль скорректировав пути к стартовым файлам этих программ. Однако сама папка костыля содержит миниум дополнительного программного обеспечения (с целью минимизации вообще не факт что на SDMMC удастся разместить даже две нави системы с картами тут мы ограничены размером SDMMC 7 гБ) поэтому если нужно что то дополнительно то приходится использовать внешнюю память - SD или USB Flsch. Костыль настроен что бы дополнительный софт лежал в папке softwince6 размещенной на любом из носителей (поэтому имеем две версии костыля и используем нужную) При необходимости что то добавить кладем то что нужно в эту папку и корректируем настройки морт скрипта (но на мой взгляд то что включено перекрывает 90% необходимого).
Натройки морт скрипта выполняются в файлах
CityGuideCE.mscr настройка начального запуска и меню выбора нави программы.
и
mb.mscr меню дополнительного софта запускаемое по двойному нажатию "кнопки поверх всех окон".
Это обычные текстовые файлы редактируемые в обычном блокноте.
По мортскрипту в сети есть русскоязычная документация так что желающие могут ознакомиться и использовать.
Ну вот как то так теория и практика. Проще и подробнее объяснить не могу.
Можно конечно придумать что то вроде инсталятора на основе мортскрипта который выполнит сохранение ситигида установку костыля и пернос ситигида в в его папку но особой необходимости как то не вижу.
Ну и как обычно отмазка "все что Вы делаете Вы делаете на свой страх и риск, за последствия я не отвечаю".
Появился интернет
mekong вне форума
Старый 20.10.2016, 15:57   #1124
Сообщение от Positiv Посмотреть сообщение
Прочитай мой пост 110. Проще объяснить вроде не куда.
Старый 22.10.2016, 08:16   #1125
Positiv
Автомобиль: Веста
Автор, спасибо за развернутый ответ. Со своей стороны советую убрать из архива пиратскую составляющую. Сам столкнулся с невозможностью войти в существующий аккаунт с легальными ключами. Только щас допер в чем дело. А ведь я уже собрался было жаловаться в прокуратуру на дилера, так как первая мысль была, что он что-то там намутил.
Да, спасибо, я читал. Там конечно понятно, но некоторые вещи непонятны.
Positiv вне форума
Старый 22.10.2016, 11:05   #1126
mekong
Аватар для mekong
Навитела в составе костыля нет Вы сами его берете тот что у вас есть. Больше ничего пиратского в составе костыля не имеется.
Появился интернет
mekong вне форума
Старый 23.10.2016, 09:28   #1127
Positiv
Автомобиль: Веста
Извини, не так написал. Не в костыле, а в архиве с костылем.
Удалил файл активации навитела из архива. Повпрсил ввести ключ, серийник ммс при этом сам определился. Ввел свой ключ. Легальный. Успешно. Теперь все работает онлайн. Пробки, друзья, облако, погода, и много чего еще.
Positiv вне форума
Старый 23.10.2016, 13:03   #1128
Alexey K Kuchin
Подскажите вашу версию Навитела и стабильно ли работает навигация?
Alexey K Kuchin вне форума
Старый 23.10.2016, 19:51   #1129
Мне лично костыль, заточенный под Навител понравился. Установился сразу, запускается тоже без проблем, но есть один недостаток - слишком часто теряет спутники и постоянно об этом сообщает. Не понимаю причину этого. Показывает, что видит 12 спутников, правда всегда в жёлтом кружке, и при этом "плохие условия приёма" Может, кто знает причину?
Старый 24.10.2016, 09:20   #1130
mekong
Аватар для mekong
Тут дело уже в навителе. У меня он себя ведет так же. Но кого то и так устраивает.
Появился интернет
mekong вне форума
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
