Старый 16.08.2018, 09:39   #1121
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Головной свет, противотуманки и пр.
А то что везде пишут что свет весты прекрасен
Может имеется ввиду среди галогенок бомж класса?)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 16.08.2018, 09:39   #1122
viser
Аватар для viser
Сообщение от Ravager Посмотреть сообщение
А то что везде пишут что свет весты прекрасен. А я нихрена с штатным светом дорогу не вижу. Но не может же быть все настолько плохо? Может конкретно в моей машине проблема?
PS Был у меня ниссан нот с обычным галогеном. Так там свет был даже лучше чем в тигуане с его биксеноном.
Ближний должен освещать на 50-70 метров. Если поднять выше - будет слепить встречных. Мне свет Весты нравится.
viser вне форума
Старый 16.08.2018, 09:48   #1123
Ravager
Я ж писал:
Мне есть с чем сравнивать.
Точно 50-70? Я насколько вижу у себя мой ближний ну метров 30 будет. Надо тогда точнее померить.
На весте регулировка ближнего и дальнего раздельные?
Ravager вне форума
Старый 16.08.2018, 10:02   #1124
ПотомуЧтоГладиолус
А электрокорректор хоть правильно выставлен?
Старый 16.08.2018, 10:07   #1125
Ravager
Да. В нулевом положении. Я его пробовал крутить, он только ниже опускает световой луч.
Ravager вне форума
Старый 16.08.2018, 10:45   #1126
coronamark2
Давай прикинем...Высота центра фары у Весты над землей сколько? 50см. есть вроде, да? Значит - на каждые 10 метров отдаления от фары, верхняя горизонтальная граница светового пучка понижается на 10 см...Значит - около 50 метров должно быть
coronamark2 вне форума
Старый 16.08.2018, 14:22   #1127
Нет, регулировка общая для всей фары.
Старый 16.08.2018, 15:36   #1128
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Блин, а нарисовать на стене разметку не судьба? Высота от земли до центра фары 700 мм (так выставляется прибор по высоте), а дальше всё просто
demal вне форума
Старый 16.08.2018, 16:00   #1129
Ravager
Сходил, замерил. До центра фар 740мм до центра ламп ближнего в фаре 720мм от земли.
От чего рассчитывать?
Ravager вне форума
Старый 16.08.2018, 18:36   #1130
viser
Аватар для viser
У меня если корректором максимально поднять свет, то чуток высоковато получается (если еще и пассажиры сзади). Поэтому обычно 1-2 деления ниже устанавливаю. Ближний и дальний раздельно не регулируются - только фара целиком по вертикали и горизонтали (отверткой). Дальний свет штатно приподнят несколько высоковато - если ближний настроен нормально, то дальний светит верхушки деревьев. Ну, а если фару опустить по дальнему свету - то ближний под нос светит. Я из этого вышел подгибанием корпуса лампы ДС (на форуме писал об этом). Теперь идеально.
viser вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
