Старый 30.12.2020, 15:37   #1121
Re: Continuously Variable Transmission (CVT, вариатор короче)
Не совсем так. Вот информация к размышлению: в калине-2 с АКПП 2013 при перегорании обоих ламп стоп-сигнала загоралась лампа CE на приборке и бывало пропадала тяга.
Не путай мягкое с горячим. На Весте, к примеру, если происходит рассогласование сигналов на концевике педали тормоза, то ЭБУ тоже зажигает чек. Потому, как концевик тормоза, сцепления и прочее, что даёт сигналы на ЭБУ, являются по сути системами, относящимися к двигателю.
В случае с джеки-чанами - термин относится к силовому агрегату в целом. Т.е. вместе с коробкой.
К Весте это не относиться. Возьми список ошибок ЭБУ Весты и найди там, что-то, относящееся к КПП.
Старый 30.12.2020, 15:54   #1122
Pol
Греть зачем? Для предотвращения снижения его ресурса после запуска холодного двигателя.
Так после запуска он не так и холоден, а если будете отнимать от ДВС тепло - ощутите все прелести дизеля.. Там грустно даже с феном на 1кВт в легковой.
Тип файла: jpg 1.jpg (58.8 Кб, 38 просмотров)
Pol вне форума
Старый 30.12.2020, 16:07   #1123
Pol
какая связь?
Диапазон ошибок P07xx закреплён за трансмиссией.
Добавлено через 16 секунд
Это ж бедная смесь, причем тут АКПП?
Пруф есть?
Pol вне форума
Старый 30.12.2020, 16:17   #1124
Ewod
Автомобиль: LADЫ Vestы
Сообщение от andrey21103 Посмотреть сообщение
Для зимней эксплуатации, по уму, надо наоборот греть, что бы побыстрее нагревалась
Вариатор на весте довольно быстро прогревается даже при работе на холостых.
Пока ниже -14 в гараже не было, но к моменту когда уже и салон прогреется, температура вариатора около 40 гр. Считаю это достаточным, чтобы ехать
Check Engine означает - "проверь двигатель". Я не могу понять, почему некоторые связывают загоревшийся "чек" с какими угодно агрегатами авто...
Сегодня один водитель выдал перл: "Чек загорелся, а это может быть из-за того что у меня омыватель заднего стекла отказал?" Он же днем ранее предположил что чек загорелся из-за перегоревшей лампочки ближнего света...
Ewod вне форума
Старый 30.12.2020, 16:28   #1125
Pol
У меня в городе на прогретой машине 60!
Pol вне форума
Старый 30.12.2020, 16:44   #1126
При минус 6 на холостых об прим за 10 мин свт прогрелся до 15 гр всего. Машина стоит несколько дней, ниже 12 не было.
На скрине счётчик старения масла, это за какой пробег?
Неисправный датчик положения педали тормоза на К2 к примеру, зажигает шестеренку, по сути верно, ибо тормоз и должен быть связан с АКПП.
Never вне форума
Старый 30.12.2020, 16:47   #1127
Pol
18к примерно
Pol вне форума
Старый 30.12.2020, 16:52   #1128
Пруф есть?
https://lada-vesta-sw.ru/kody-oshibo...-oboznachenie/
".... Третий символ указывает нам к какой системе относится ошибка:
1 или 2 — система подачи и впрыска топлива;..."
"... 7, 8 — трансмиссия (АКПП, АМТ и т.д.)...."
Р0170
Последний раз редактировалось Never; 30.12.2020 в 16:53. Причина: Орф. Ош.
Never вне форума
Старый 30.12.2020, 16:55   #1129
18к примерно
У меня 12ткм
Тип файла: jpg Screenshot_2020-12-30-11-49-42-399_com.cvtz50.cvtz50.jpg (92.1 Кб, 35 просмотров)
Never вне форума
Старый 30.12.2020, 16:58   #1130
Pol
Я думаю в процессе притормаживания колёс антибуксом могла образоваться некорректная смесь в цилиндрах. Скинул и более не появляется.
Вот что не понял в этой CVTz - где видно фактическое включение нейтрали??
Проск.ГТ = 60-70?
Pol вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
