Старый 17.11.2017, 22:33   #1131
Сообщение от LeXXeL Посмотреть сообщение
привет, земляк! Где скачать эту ТИ?
На 13 странице этой темы. Если чо эта 14тая))
Сообщение от NikoMES Посмотреть сообщение
А обучение амт проводить нужно после регулеровки актуатора?
не обязательно. Включите зажигание на 2 положение подождите минуту и амт сама найдет точку касания.
nikVL вне форума
Старый 18.11.2017, 23:17   #1132
Johny_GTX
Аватар для Johny_GTX
Сообщение от haktun82 Посмотреть сообщение
Решил на выходных посмотреть на свой актуатор сцепления (пробег ок. 20т.км.), т.к. тряска по утрам уже поднадоела, да и момент включения и выключения сцепления стал неоптимален. Снял воздушный резонатор (бочку рядом с аккумулятором) и увидел такую картину: Актуатор до упора сдвинут по направляющим в сторону вилки сцепления! И это с завода!
Открутил 3 гайки, отодвинул его, потом придвинул до касания вилки и затем еще на 6 мм. и затятул. Получилось ровно посередине овальных отверстий кронштейна. Два дня катаюсь - сцепление как новое, тряски пока не замечал!
Т.е. пока сцепление было новым, оно еще хорошо прижималось к диску, а чуть подносилось и все, актуатор не мог за счет отсутствия хода до конца отпустить и появлялось проскальзывание диска. Наверное так...
P.S. Не могу понять логику сборщика РКПП - если есть регулировочный диапазон у механизма, то логично устанавливать узел посередине этого регулировочного диапазона, но никак не в крайних положениях, даже если не понимаешь, что собираешь...
Добрый день.
Решил у себя проверить как установлен актуатор сцепления, т.к. есть подрагивания периодически(раньше хуже было, но как-то улучшается).
Сцепление уже меняли и есть подозрения, что установили абы как...
Так вот, снял резонатор и сфоткал пару снимков, чтобы оценили насколько правильно(во вложении). Мне кажется, что кронштейн в крайнем положении от вилки. Насколько это правильно?
Второй болт крепления кронштейна чет не нашел в ближнем доступе...
Кстати куда двигается вилка со штоком в рабочем режиме? Я думал шток ее толкает, но вручную не смог сдвинуть...только в обратную сторону, если шток "складывать". Как шток ее тянет за собой не пойму...
Тип файла: jpg IMG_1836.jpg (89.8 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1837.jpg (88.5 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1840.jpg (90.5 Кб, 137 просмотров)
Johny_GTX вне форума
Старый 19.11.2017, 00:00   #1133
Сообщение от Johny_GTX Посмотреть сообщение
Добрый день.
Шток вилку не тянет за собой.Он её только толкает и вручную вилку не нажать.Там усилие огого.
И у вас актуатор максимально отодвинут от вилки.
Последний раз редактировалось nikVL; 19.11.2017 в 00:14.
nikVL вне форума
Старый 19.11.2017, 13:52   #1134
Johny_GTX
Нужно его сдвинуть к вилке? Люфта не заметил, но могу ошибаться...
Старый 19.11.2017, 14:20   #1135
Желательно отрегулировать по инструкции.Хотя может он уже и отрегулирован и стоит правильно.Для успокоения души я бы отрегулировал.
nikVL вне форума
Старый 19.11.2017, 21:51   #1136
Kolobokfrosia
Офигеть...
Люди даже не знают, куда двигается вилка, как устроено и работает АМТ, но всё равно лезут регулировать...
Kolobokfrosia вне форума
Старый 20.11.2017, 07:43   #1137
NikoMES
Докладываю. На выходных отрегулировал положение актуатора. Снял резонатор, аккумулятор. И да, он был придвинут вплотную в сторону вилки сцепления. Сам шток прижат был вплотную к вилке. Гайки и болты открутил. Самое интересное, что когда я отодвинул актуатор в крайнее положение от вилки, то шток все равно был вплотную прижат к вилке. Затянул гайки и болты в таком положении. Все собрал, включил зажигание на 2 мин. Третий день полет нормальный. Сцепление реально как новое, четкие переключения, рывков на старте нет. Наводит не мысли что это не сцепление го.но, а компенсатор износа в актуаторе...
NikoMES вне форума
Старый 20.11.2017, 16:00   #1138
sergey21713
Автомобиль: Приора2 универсал АМТ
Мне три раза меняли сцепу , последний раз я им озвучил про регулировку , но они один хрен задвинули его до конца . Сейчас стоит примерно посередине прорезей . И когда стояло с 2мм зазором работало нормально .
Про установку актуатора и регулировку при установке , я озвучивал свои мысли здесь ещё год назад , но все ждали чуда от гарантийного ремонта , и меня никто не услышал , мысли потерялись во флуде...Чуда гарантийного не произошло ))) Машину теперь чиню сам !!! И землякам починю ежли что обращайтесь .
Ай-ай! Золотые слова.
А среднее положение по прорезям самое, по ходу, рабочее
И да, робот у нас самообучаемый( актуатор выжима).И его обучение по сканеру- вымогалово.
А актуатор выбора тёмная лошадка, пока у всех работает, и кстати его обучение пока вопрос.
А сканер нужен ошибки смотреть
Последний раз редактировалось sergey21713; 20.11.2017 в 16:17.
sergey21713 вне форума
Старый 20.11.2017, 16:15   #1139
PhAn
Аватар для PhAn
Подскажите плз, запах от сцепы это вообще нормально, как ОД реагирует? На светофоре уже через 5-10 секунд запах в салоне.
PhAn вне форума
Старый 20.11.2017, 16:16   #1140
всмысле стоишь и держишь тормоз - и начинает сцепа вонять?
срочно на переобучение актуаторов, пока не сжог
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
