Старый 04.03.2019, 11:20   #1131
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
Re: ГБО на Лада Веста - 2
Это на газу? А на бензине?
Да примерно также, может на 1 десятку меньше.
RomanStO вне форума
Старый 04.03.2019, 11:35   #1132
Pol
Сообщение от RomanStO Посмотреть сообщение
Очень странно - тоже 1.6, 95 бензин, около 850 обороты?
Откуда такой разброс.. у меня на бензине на прогретый до 90двс всегда стабильно меньше 3.
В опендиаге время впрыска есть, но только если вы платили 100руб и подключаетесь к блоку по заводскому протоколу, а не по OBDII.
Время бензовпрыска на прогретом моторе по теплу было около 2.7-2.9мс, сейчас же поле поездки глянул около 3.0-3.1 при этом ТОЖ показывало около 80 градусов.
Ну вот у меня всегда на прогретый 2.7-2.9 - думаю, так и должно быть на одинаковых машинах.
Значит, 3.1-3.2 на газу это не пушка.
Pol вне форума
Старый 04.03.2019, 12:51   #1133
Sicilla
Это по умолчанию. Я бы и не спрашивал
Sicilla вне форума
Старый 04.03.2019, 15:10   #1134
Pol
Вот что мне настроил автомат путём подгонки множителя в 6 итераций..
Тип файла: jpg Автомат.jpg (81.8 Кб, 43 просмотров)
Pol вне форума
Старый 04.03.2019, 15:42   #1135
RomanStO
Чуть бедновато, судя по кривым. А какое давление? Дюзы 2.2? Просто коэффициент великоват показался, у меня ощутимо меньше.
RomanStO вне форума
Старый 04.03.2019, 16:25   #1136
Pol
Так на газу время ниже - стало быть, богатит на газу.
Дюзы 2.2 - или я рукожоп или ещё что, но они явно великоваты. Давление 0.9 чтобы к газовым 5мс ХХ подбить
Pol вне форума
Старый 04.03.2019, 20:37   #1137
RomanStO
Нет, беднит. При одинаковом давлении (справа шкала, и смотрим по горизонтали) бензиновое время меньше чем газовое.
А теперь по давлению. Стоят сейчас форсы АЕВ ?. Если да - крути давление на 1.1, запускай автокалибровку. Получишь время газовых форсов что то около 4.5 мс. АЕВ его спокойно отработают.
Стирай газовую карту и накатывай заново. Поскольку сейчас еще прохладно на улице, можно коррекцию по температуре сделать - процентов 5-10 в минус при температуре ниже 15, ноль при 40, 5-10 в плюс при 60
RomanStO вне форума
Старый 04.03.2019, 22:11   #1138
Pol
Да.
На ХХ при 1.1 атм. время газовых форсов у меня 3.6мс (автонастройка).
Нет, беднит.
Вот я тупень
А я думал выше - богатит, ниже - беднит.
Добавлено через 1 час 9 минут
При ближайшем рассмотрении видно, что автомат не так и глуп - но загадка ХХ для меня остаётся открытой. Если верить данным по времени форсунок - моя кривая должна быть ровно с бензиновой, но хорошо видно, что это не так. Кривая автомата куда ближе.
В хорошем разрешении: авто и моя.
Тип файла: jpg 2019-03-04_21-41-54.jpg (20.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-03-04_21-42-38.jpg (20.1 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Pol; 04.03.2019 в 22:23.
Pol вне форума
Старый 05.03.2019, 07:23   #1139
RomanStO
По времени форсунок только ХХ можно как то сравнит. В движении в разных режимах точки рассыпаются достаточно широким облаком. Кривые - результат экстраполяции. Так что смотри на кривые и своди их вместе. Ну и с буком покатайся, запиши логи, потом понятней будет . А давление все же подними хотя бы до 1.
RomanStO вне форума
Старый 06.03.2019, 00:00   #1140
Pol
На 1 атм. уже 4,5мс время газовых форсунок, вроде, для АЕБ это приемлемо.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (56.1 Кб, 28 просмотров)
Pol вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
