Старый 19.01.2016, 12:27   #1141
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Механика, робот или автомат? - 2
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
Так были же высказывания что и скорость не включает пока авто не прогреется до определённой температуры?
Так на соседних форумах инфы много (ЛГ, Приора). Мороз - пипец, мучаются люди. И прошивка видимо разная, отличается ЛГ и Приора.
Tolik43 вне форума
Старый 19.01.2016, 13:16   #1142
Муфта
Автомобиль: Logan АКПП, VESTA "Комфорт" АМТ
Так или иначе, но на "Весте" такого нет...
Муфта вне форума
Старый 21.01.2016, 08:14   #1143
hufsa
Ребята подскажите пожалуйста!
Можно ли переключать с режима А на режим N и обратно в движении без нажатия педали тормоза.. не вредит ли это трансмиссии?
в руководстве данный пункт не оговорен
hufsa вне форума
Старый 21.01.2016, 08:20   #1144
Муфта
Вот кстати интересный вопрос. Я обратил внимание: снимаешь ногу с педали газа и машина идет накатом - при этом комп продолжает показывать первую передачу (А1) и одновременно нулевой расход топлива. Может, АМТ сама размыкает сцепление?
Муфта вне форума
Старый 21.01.2016, 08:55   #1145
timtl
Аватар для timtl
Сообщение от Муфта Посмотреть сообщение
Если нулевой расход, значит передача включена, идет торможение двигателем.
В инструкции написано, что если оборотов будет не хватать, то сама разомкнет сцепление, чтобы не заглох двигатель.
Как-то раз забыл ручник снять, слегка на газ нажал, она подумала, потом как газанет с пробуксовкой, чуть в стенку гаража не въехал.
timtl вне форума
Старый 21.01.2016, 09:01   #1146
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Сообщение от hufsa Посмотреть сообщение
В движении не получиться никак, т.к. для перключения режимов должна быть выжата педаль тормоза. Ничего не произойдет, просто будет мигать индикатор в панели приборов, что данный режим не включен.
Прааильно думаете. АМТ размыкает сама сцепление в зависимости от оборотов двигателя, не от положения педали газа. Поэтому машина и тормозит двигателем. Есть какие-то минимальные обороты, при котрых коробка размыкает сцепление - цифру не помню на память.
Raiven вне форума
Старый 21.01.2016, 09:48   #1147
AVS
Автомобиль: Орландо
Пробовали, лично? На астре с роботом это делается без проблем, только зачем? Без педали тормоза не включается только задняя и стартер.
AVS вне форума
Старый 21.01.2016, 09:54   #1148
hufsa
Сообщение от Raiven Посмотреть сообщение
Вы сильно заблуждаетесь..
В движении и скидывание на нейтраль и обратное переключение в A работает без нажатого тормоза.
Вопрос в другом, можно ли так делать..
К примеру вдалеке образовался затор, я без торможения включаю нейтраль, затем качусь..
затор поехал.. я подтыкаю A и еду...
Если это делать через тормоз, то только поток тормозить
p.s. Также сегодня стало открытием , что в пробках не нужно переходить на нейтраль.Диски сцепления находятся в том же положении что и на нейтрали. Ответ получил от дилера один из форумчан о_О.
hufsa вне форума
Старый 21.01.2016, 10:18   #1149
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Это зачем делать, если едешь на автомате? Автомат сам сделает, все, что ему надо.
Tolik43 вне форума
Старый 21.01.2016, 10:23   #1150
Raiven
Аватар для Raiven
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
Лично нет, в обычающем видео про АМТ сказано про это, может не понял чего правда. Попробую сегодня вечером.
Raiven вне форума
лада веста
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
