1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 05.01.2018, 22:51   #1141
SmileP
Поменяли трубки у ОД (которые трескались). Заглянули в свечные колодцы 2 и 3. Сухие, масла нет, все ок. Но странно, что вообще туда лазили. Менее месяца делал ТО, смотрели все колодцы.
SmileP вне форума
Старый 06.01.2018, 18:21   #1142
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Сегодня на улке -12. Удалось записать лог+видео.
Видео- https://drive.google.com/open?id=1jY...hRtrBbPgyWKFFV
Картинка из diagview- https://drive.google.com/open?id=1Xe...safPZippMMmKjV
По логу видно- когда скорость упала до 0- я встал на стоянку и начался расколбас. Машину глушить не пришлось- умерла сама .
На понедельник записался к дилеру, по логам не могу понять в чем криминал. Единственный нюанс, что с оборотами падает и расход до 0,6-0,7 л/ч.
Тип файла: zip elmLog-2018-01-06-14-44-19_.zip (17.9 Кб, 11 просмотров)
BK201 вне форума
Старый 06.01.2018, 18:53   #1143
Сообщение от BK201 Посмотреть сообщение
Видно что расколбасс пошел когда поднялась температура во впускном коллекторе.А почему она такая маленькая? Около нуля прыгает.
nikVL вне форума
Старый 06.01.2018, 19:12   #1144
BK201
Аватар для BK201
В соседней теме поднимают данный вопрос. Вроде как засасывается воздух рядом с радиатором, от чего температура сильно выше, чем по бортовику. Но у остальных так же точно всё устроено и всё работает.
BK201 вне форума
Старый 06.01.2018, 19:21   #1145
Можно предположить, что имеются пропуски зажигания из-за свечей, форсунок, проводов к ним, или из-за ДД, т.к. на ХХ угол ОЗ начинает падать.
ВОЛК вне форума
Старый 06.01.2018, 19:23   #1146
Geniok
Автомобиль: LADA Vesta Люкс + ММС 1.8 АМТ
У вас это как-то плавно все происходит. У меня было похоже, но изменение оборотов было более быстрое. Глохла в течении 5 сек.\
Пришел в машину утром, температура была -4/-6 примерно, завел нормально, примерно через 1-2 сек начали скакать обороты от 400 до 1500, через 5 сек. машина заглохла.
При повторном запуске вела себя как ни в чем ни бывало. Только чек горел. Сканером вечером посмотрел, пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Было это на 3-й день после покупки авто. Бензин был заправлен 95-й Лукойл ЭКТО. Далее похожая ситуация была через пару дней, но не стал ждать, когда заглохнет сама, заглушил и тут же завел снова, никаких проблем, даже чек не загорелся. Оба случая были в апреле 2017 года. Третий раз было уже этой зимой, картина похожая, завелась нормально, потом плавающие обороты, плоть до 400 об/мин. Заглушил, завел, спокойно поехал.
Geniok вне форума
Старый 06.01.2018, 19:27   #1147
BK201
Аватар для BK201
Ошибок не было ни разу за все время, пока наблюдал эти глюки. По параметрам пропуски тоже по нулям.
BK201 вне форума
Старый 06.01.2018, 20:48   #1148
Я про температуру на впуске по вашим логам.Там же свой датчик и он не должен врать.
nikVL вне форума
Старый 06.01.2018, 21:23   #1149
BK201
Аватар для BK201
Так он и не врет. Воздух забирается над радиатором, по этому он может быть изначально подогрет относительно окружающей среды, когда стоишь на месте. Длинный впуск и ресивер над крышкой двигателя тоже может подогревать подаваемый воздух. Отсюда и разница температур на холостых и на ходу.
BK201 вне форума
Старый 07.01.2018, 11:31   #1150
Igor 996
Прошёл ТО1, замена масла с промывкой двигателя. Чет похоже какой-то стук появился. Оцените пожалуйста.
https://youtu.be/H7Nxmh6xlDQ
Igor 996 вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
