Старый 04.03.2017, 22:15   #1141
Владимир62
Аватар для Владимир62
У меня ешшо и "зеленым вазелином" клеммы смазаны )) Урвал на работе когда крановщики контактора смазывали ))
Странно у меня и так намазаны с салона.
Владимир62 вне форума
Старый 04.03.2017, 22:18   #1142
Ризван
Сообщение от Владимир62 Посмотреть сообщение
У меня тоже, только синего цвета
Ризван вне форума
Старый 04.03.2017, 22:20   #1143
viser
Аватар для viser
Так вона в чем проблема - у меня клеммы сухие, вот напряжение и не проходит!
viser вне форума
Старый 04.03.2017, 22:23   #1144
Владимир62
Шютник
Старый 05.03.2017, 05:20   #1145
Шютник
Всем у кого маленькое напряжение:
Намажьте медной пастой контакты аккумулятора, напруга поднимется до 14.5 В.
Проверено !
Старый 05.03.2017, 07:33   #1146
Провел замер. Перед этим проехал 20км.
1. При всех отключенных потребителях кроме вентилятора (4скорость) и ДХО. На приборке 13,9В, на АБ 14,2В...
Ну вот, а медной пастой бы смазал контакты и все 14.5 В было))))
Старый 05.03.2017, 09:46   #1147
У меня и в приборке температуру показывает не корректно, ПО показаниям с ЭСУД 100 градусов, а на приборке 115.
ВОЛК вне форума
Старый 05.03.2017, 12:15   #1148
viser
Аватар для viser
Поправьте если я не прав , но если разряженный аккумулятор при 3А и напряжении 15,8В начинает кипеть, то скорее всего АБ не исправна.
Почему? Мне кажется это нормально - идет процесс разложения воды. А вот если при таком напряжении и токе этого не происходит - вот тут точно проблема с АКБ.
viser вне форума
Старый 05.03.2017, 12:21   #1149
viser
Аватар для viser
Сообщение от Snec Посмотреть сообщение
утром ток упал до 1а. напруга 13,7 спустя час на разомкнутой цепи. ареометр кажет 1,19-1,20. что делать дальше?
Поднимать напряжение поддерживая ток 1-2А и "кипятить" пока плотность не составит 1,27-1,28 с разбросом между банками 0,01.
У меня на это ушло часов 20 при токе 2А, но у меня исходная плотность была 1,24-1,25. Напряжение пришлось поднимать до 16,5В
viser вне форума
Старый 05.03.2017, 13:15   #1150
заряжать... это долгая процедура(((
аккумулятор
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
