Старый 28.06.2019, 11:20   #1151
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Масложор 1.8, опрос
Сообщение от Nikodim Посмотреть сообщение
Без колец - будет, однозначно. Речь о предельно допустимой выработке, после которой необходима расточка на следующий ремонтный размер. А так, после хонинговки, поршень должен без колец висеть в цилиндре на масляной плёнке и не падать под своим весом. Но при этом без сопротивления двигаться - самый верный способ проверки правильного зазора (после промера нутромером, само собой).
а ты попробуй с зазором поршень-гильза 0,04, будет поршень висеть или нет, потом отпишись.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 28.06.2019, 11:54   #1152
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Тут на масле Газпром премиум sn 5w40 жор составил 600грамм на тысячу- это я снова по городу стал ездить на малых оборотах, даже полусинтетический лучок себе такого не позволял . Кто-то уже спрашивал о переборке двигателя с целью устранить масложор, но ответа так и не было. Можно ли отделаться заменой поршней (на безвтык) и колец? Пробега 27к, износиться мотор ещё не должен)
BK201 вне форума
Старый 28.06.2019, 12:00   #1153
Nikodim
Автомобиль: LADA Vesta SW Кросс, 1,8, МКПП , люкс- мультимедиа
Я много лет работал на расточке-хонинговке цилиндров двигателей, так что сразу "отписываюсь", а не "потом" - висели, висят и висеть будут на масляной плёнке при правильном зазоре и соответствующей шероховатости поверхности. В зависимости от густоты и температуры масла и собственно блока с поршнями, от лёгкого толчка могут сползти вниз. Если под своим весом падают - зазор больше 0,04. До 0,05 не критично для ВАЗ (у других авто допуски могут отличаться), если нет заметной эллипсности, конусности. Тем не менее, лучше ориентироваться на нижний предел. Конечно, если наждачкой (а не хоном) тупо сбить гребешки, добиться видимого блеска (как часто делают), нагнав при этом абразива в чугун - он будет падать, потому как нет необходимой плоскости сопряжения. Но то уже отклонения от технологии, преступные отклонения я бы сказал. Потом эта наждачка сожрёт кольца...
Nikodim вне форума
Старый 28.06.2019, 12:03   #1154
Aleksei Pavlovich
Сообщение от BK201 Посмотреть сообщение
С автосалона мотор вообще не изношен, поршни можно менять до посинения, определить надо причину расхода, после принимать решение что менять или точить.
Старый 28.06.2019, 12:21   #1155
BK201
Аватар для BK201
Алексей Павлович, конечно при вскрытии надо дефектовать двигатель полностью. Просто при вскрытии тогда уже и поршня заменить на безвтык, заодно. Тут писали что кто-то перебрал двигатель и победил масложор, но в чем конкретно причина была- не указали. У себя подозреваю кольца ввиду увеличения аппетита от малых оборотов. Если крутить то почти не ест. Ещё зимой конденсат в дросселе скапливается, похоже от избытка картерных газов, т.к. при откинутом патрубке вентиляции картерных газов в дросселе чисто.
BK201 вне форума
Старый 29.06.2019, 15:01   #1156
puzdoy
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort Image 1,8 MT
Кстати, лью мотюл, мотор совсем не берёт масло.
puzdoy вне форума
Старый 29.06.2019, 15:11   #1157
Один человек тоже его советует лить с этого форума
Uninstaller13 вне форума
Старый 29.06.2019, 16:02   #1158
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
Сообщение от puzdoy Посмотреть сообщение
А на других маслах ездили? Мотюль, если мне память не изменяет, базовые масла у эксон-мобил закупает
Barmaley вне форума
Старый 30.06.2019, 01:30   #1159
puzdoy
Нет, не ездил. Мотюл залил на пробеге 3000 (ТО-0 по собственной инициативе), проездил на нём до ТО1, уровень вообще не упал, соответственно, на ТО1 залил его же, с того момента проехал всего ничего - чуть больше 3000, уровень стоит как вкопанный.
Если интересно, могу пояснить, почему начал заливать именно это масло. У брата жены была Веста седан с мотором 1,6 (была потому, что за 2 года он проехал на ней 98 с лишним тыс. км, нареканий не было, сдал в трейд-ин по причине того, что гарантия к концу подошла). Наш дилер на ТО заливает ENEOS 10W40, по словам брата, у него был жуткий масложор. По совету знакомого моториста он стал лить мотюл 5W30, двигатель перестал брать масло. Ну и исходя из его опыта и, посоветовавшись с тем же мотористом, я тоже залил мотюл, но 5W40.
puzdoy вне форума
Старый 30.06.2019, 07:55   #1160
Barmaley
Жуткий масложор на 1.6 это сколько? И уходило ли у вас заводское масло до 3000 км?
Barmaley вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
