Старый 21.01.2016, 10:28   #1151
AVS
Автомобиль: Орландо
Re: Механика, робот или автомат? - 2
p.s. Также сегодня стало открытием , что в пробках не нужно переходить на нейтраль.Диски сцепления находятся в том же положении что и на нейтрали. Ответ получил от дилера один из форумчан о_О.
ИМХО лучше переходить. Эта та же механика со всеми вытекающими.
AVS вне форума
Старый 21.01.2016, 10:49   #1152
hufsa
Это зачем делать, если едешь на автомате? Автомат сам сделает, все, что ему надо.
я еду, смотрю впереди затор, переключаю на нейтраль. с целью разрузки трансмиссии и экономии топлива.
затор поехал НЕОЖИДАННО. Как подоткнуть автомат в данном случае?
hufsa вне форума
Старый 21.01.2016, 11:05   #1153
авторевизор
Сообщение от hufsa Посмотреть сообщение
На вазовском роботе не ездил, сразу скажу... но ездил на многих других- передачи переднего хода в любом режиме включаются без нажима на педаль тормоза... я думаю и надеюсь что и на Ладе так же...
авторевизор вне форума
Старый 21.01.2016, 11:09   #1154
Falkon
Тут нет необходимости в этом, нормально все будет работать...
Экономии ни какой. скорее наоборот...
Я думаю включить А и все будет нормально... В автоматах все тоже самое происходит...
Falkon вне форума
Старый 21.01.2016, 11:16   #1155
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Да просто нет необходимости перехода в нейтраль. И экономии здесь не получить по бензину. Авто с АМТ и так экономичнее, чем с другими КПП. Смысл?
Tolik43 вне форума
Старый 21.01.2016, 11:50   #1156
AGS
Автомобиль: Лада Гранта Рыжая
Видимо менеджер у этого дилера не имеет технического образования
Ибо диски сцепления при включенной передаче не могут быть сомкнуты - машина поедет. А на нейтрали они как раз сомкнуты, и в КПП вращается первичный вал.
AGS вне форума
Старый 21.01.2016, 12:40   #1157
Falkon
Сейчас куча "специалистов" будет говорить свое...
В инструкции к тойотам было написано не переключать в нейтраль при движении, типа возможно резкое ускорение, и нет торможения двигателем...
Так же пишут что при длительной стоянке надо переходить в нейтраль, вопрос только понятия этой фразы, для каждого она своя... По мне если держать тормоз, то ни чего не будет сцеплению, оно скорее и не участвует в процессе... Если просто стоять, то примерно аналогично выжатому сцеплению на механике... Другой вопрос что многие будут забывать включить передачу, и тупо будут жать газ, то есть обороты вырастут, а ждать как упадут не будут, включат передачу, а это скорее быстрее убьет коробку...
Falkon вне форума
Старый 23.01.2016, 19:17   #1158
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Проверил. На ходу включить нейтраль возможно, как и писали. Непонятно правда зачем это нужно.
Raiven вне форума
Старый 23.01.2016, 19:24   #1159
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Сообщение от Raiven Посмотреть сообщение
Это надо спросить hufsa. Только для автомата, его логику не пойму.
Tolik43 вне форума
Старый 23.01.2016, 19:35   #1160
Raiven
Аватар для Raiven
Никаких переодических калибровок робота делать не нужно.
https://www.drive2.ru/l/8760350/
Raiven вне форума
лада веста
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
