Старый 17.12.2016, 16:47   #1161
mikha57
Re: Диски на Lada Vesta
Не стоит заморачиваться да? а если раскрутятся в дороге или перетяну секретку и лопнет? )))
Секретку затягивай последней. Сначала три обычных болта, а потом чуть слабее секретку.
Когда будешь откручивать колесо, сначала подтяни чуть три болта и первой откручивай секретку.
А момент, руками затянул и и слегка даванул ногой. вот и все. перетянуть не бойся.
mikha57 вне форума
Старый 17.12.2016, 17:14   #1162
ale81012803
Аватар для ale81012803
Сообщение от mikha57 Посмотреть сообщение
Вот так потом ворьё секретки и откручивает чуть ли не щипцами
ale81012803 вне форума
Старый 17.12.2016, 19:07   #1163
Kapnin
Re: Колёса Lada Vesta
Здравствуйте, уважаемые веставоды! Думаю к весне поменять штатную резину Matador на другую с размерностью 205/55/16. В последнем руководстве на Весту (от 09.09.2016) в таблице размерности шин указан и этот размер (скриншот). Выходит, что АвтоВаз разрешает устанавливать шины этого размера.
Тип файла: jpg re_lada_vesta_09-09-2016.jpg (102.1 Кб, 70 просмотров)
Kapnin вне форума
Старый 18.12.2016, 13:40   #1164
Сообщение от Kapnin Посмотреть сообщение
Если предположить, что ВАЗ разрешил резину 205/55/16, то почему не изменил допуск по ширине диска хотя бы на 6,5? Колесо собранное из 205 резины и 6 дюймового диска будет напоминать бублик.
Старый 18.12.2016, 13:59   #1165
Mas
Автомобиль: Lada Vesta SE 1.8MT
Это просто опечатка. В таблице допустимых размеров только 185/65/15 и 195/55/16.
Mas вне форума
Старый 18.12.2016, 15:13   #1166
Kapnin
Многие ставили резину такой размерности и пишут всё в норме. Даже смотрел ролик в ютубе, где на весте стоит зимняя резина такой размерности. Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=JDXo32frhto
Kapnin вне форума
Старый 18.12.2016, 15:17   #1167
Kapnin
Сообщение от Mas Посмотреть сообщение
Да, вроде, как-то не похоже на опечатку. В новом руководстве так
Тип файла: jpg 11.jpg (101.5 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (97.7 Кб, 46 просмотров)
Kapnin вне форума
Старый 18.12.2016, 15:21   #1168
Kapnin
А в старом вот так. Разница существенная.
Тип файла: jpg 13.jpg (98.3 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (101.0 Кб, 67 просмотров)
Kapnin вне форума
Старый 19.12.2016, 20:50   #1169
Vsmax
Автомобиль: Веста
Так можно, или нет, не понятно(
Vsmax вне форума
Старый 19.12.2016, 21:04   #1170
ale81012803
Сообщение от Vsmax Посмотреть сообщение
Нельзя. В новом руководстве в дополнении к таблице 1 указаны комплектации Хрея. Просто гении с Автоваза зачем-то внесли это дополнение в РЭ Весты
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
