Старый 16.03.2018, 16:35   #1161
Devian
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM Плутон
Re: Автозвук и видео - 2
срезы на усилителе ставятся (если у него фильтры вообще есть)
а нафига эквалайзер если динамики играют всю полосу частот?
а если не играют - то при наваливании эквалайзером откровенно гадят звук?
Т.е. надо выставлять все в 0, чтобы на эквалайзере была прямая линия?
Devian вне форума
Старый 16.03.2018, 16:43   #1162
Сообщение от Devian Посмотреть сообщение
надо делать так, чтоб тебе нравилось
никтож кроме тебя не знает, какую музыку ты предпочитаешь, как громко слушаешь и как извращаешься с эквалайзером ....
кому то врубить loud, навалить НЧ до максимума и слушать получившееся - прям за счатье
а кого-то такой гудеж приводит в уныние....
для себя, например, знаю что если у меня полный комплект динамиков играет весь спектр частот без завалов (т.е. отдельный саб, чтоб хотя бы от 30Гц, чтоб отдельная СЧ...т.к. в весте слишком долго отжиматься чтоб мидбас из под обшивки достать) - то у меня всегда все в нулях и никакие улучшайзеры и эквалайзеры мне даром ненадо.
и еще про эти эквалайзеры - они даже на хороших устройствах работают только при минимальных корректировках до -2-3 Дб....а в + чаще всего приводят к тому, что на композициях, записанных по уровню 0Дб приводят к перегрузу аппаратуры и ее порче
зыж . все написанное не относится к варианту "магнитолу поставлю, динамики как-то прикручу, а звук эквалайзером сделаю"
Старый 21.03.2018, 11:37   #1163
народ, для тех кому хочется со штатной головой послушать музыку с подобием звуковой сцены - на андроиде есть такой плеер: Neutron
в нем есть много всяких настроек, включая задержки поканальные
причем крутить позволяет в реальном времени
мне пригодится чтоб понять величину задержки, которую я потом в плеер зашью намертво (в волумио такой настройки нет, поэтому танцы с бубном/прошивкой хочется свести к минимуму).
имеем ввиду, что он платный
Старый 30.03.2018, 21:24   #1164
Альберт С.
Доброго времени суток. Друзья подскажите пожалуйста, почему на Весте со штатной магнитолой (поросёнок) не воспроизводит MP3 файлы нормального качества (10 Mb), постоит на треке и переходит на следующий. Впервые с такой проблемой сталкиваюсь на магнитолах.
Альберт С. вне форума
Старый 09.04.2018, 18:29   #1165
RealRussian
Автомобиль: LADA Vesta SW MT 1.8 Prestige
Сообщение от Альберт С. Посмотреть сообщение
Кнопочная или с экраном ?
У меня с экраном , имею 8Гб MP3 на флешке, самого разного размера и битрейта, вообще нет подобной проблемы. Предположу скорее что проблема в умирающей флешке, либо файловая система на ней с ошибками. Попробуйте положить те же самые файлы на SD карту например.
RealRussian вне форума
Старый 17.04.2018, 09:42   #1166
UnBreakVRN
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Luxe MMC, ГАЗ-31029, ГАЗ-69, Jeep Grand Cherokee
Братцы вестоводы, прошу помощи. Веста люкс, с ММС. Стоит переходник с mini-ISO на RCA, далее это все уходит на усь Lightning Audio Bolt B400.4 (пока, усилок дорог как память, 16 лет уже), сабовое звено - JL Audio 12w1-2.4, фронт Pride Ruby от усилка и штатные твиттера от ГУ. Пока что.
Имею проблему - при включении усилка (ремоут от разъема mini-ISO к усю) хлопает сабвуфер и фронт, фронт щелкает даже скорее. Одновременно. Скидывал межблоки, хлопок прекратился, то есть дело скорее всего не в усе.
Копать в сторону переходника или тут уже дело в самой ММС?
UnBreakVRN вне форума
Старый 17.04.2018, 09:56   #1167
в самой
как наименее геморойный вариант - поставь в разрыв ремота кнопочку/тумблерочик
тобишь сам управляй моментом включения
хлопков не будет если усилители включать позже ГУ и выключать раньше ГУ
Старый 17.04.2018, 10:20   #1168
UnBreakVRN
в самой
Ну тогда допнагрузку на ремот в виде кондера или реле времени, чтоб остаточное напряжение снималось.
Попробую покопать в этом направлении.
Спасибо, земляк =)
Старый 17.04.2018, 10:22   #1169
там не остаточное напряжение
там получается что пока твоя ммц заводится, уже на ремот она подала напругу и усилитель завелся....а ммц при заводке хлопает в линейки
гламурный вариант - юзать реле с временной задержкой, тока нафига?)))
Спасибо, земляк =)
всегда)
Старый 17.04.2018, 15:16   #1170
О напомнили )) пришло ж давно уже )) пойду завтра ставить )
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
