#1171 |
Re: Автозвук и видео - 2
Поставил эту штуку на ремот ) Все работает, бум в сабик пропал при включении.
![]() Коробочку из под батареек 18650 примутил, правда провода кинул че попало, что под рукой было )) Надо взять термоклей и нормального провода потом переделать ) пока пойдет, как то не было 100% уверенности что поможет или я чего нибудь не нарукожоплю ) ) но у меня и ремот сам какой то из мистеревского комплекта, шлак полный, тоненький. Может перекину потом посолиднее, а то его в зажим то толком не зажать )зы: на фото нет еще одного провода в коробочке с VCC на COM
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) Последний раз редактировалось Dips; 19.04.2018 в 22:56. |
#1172 | |
не боги горшки обжигают.. |
#1173 |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Luxe MMC, ГАЗ-31029, ГАЗ-69, Jeep Grand Cherokee
А у меня не пропал. Реле задержки купил в Радионе, кстати, земляк)
Но вот нюанс - на Remote идет постоянный плюс... хотя подключено к синему выводу на mini-iso. При выключенной магнитоле питание на нем остается. Вот и бумкает в саб и фронт, когда в усилок начинает подаваться сигнал... |
#1174 | ||
тогда голова неисправна - можно кушать мозг ОД) Цитата:
#1175 |
Вчера только кушал им мозг на тему рывков при трогании, так что еще за ГУ не хочу трогать пока..)
Короче суть вот в чем - приходящий к усю ремот постоянно под 12в. Я поставил реле задержки, наваял там целую змеиную свадьбу, а вышло ничего от слова совсем. Замерил мультиметром, и крайне удивился. Скинул ММС, замерил там на колодках - там собака, либо постоянные 12 вольт, либо 0. Изменяющегося напряжения при вкл/выкл гамнитолы нет. Сегодня прошился кстати на 4119 прошивку. Ну так, на всякий случай. Но пожалел.) Выше из офиса на улицу, проверил. Машина 30 минут явно не заводилась. Гамнитола включается. Последний раз редактировалось UnBreakVRN; 23.04.2018 в 15:27. |
#1176 |
на ремоте напряжение остается около 30 минут после выключения. Потом пропадает. Но у меня то дело было в том что "бум" был именно когда включается магнитола и появляется напряжение на ремоте вперед включения ММС. А когда ММС не в спячке еще бума нет даже при включенных усилителях )
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
#1177 | |
очередной раз радуюсь что у меня кнопочная магнитола)) |
#1178 | ||
При всем при этом установка реле задержки (настроено на 10 секунд) спасет максимум от большого бума. =) Цитата:
Теперь, с обновлением прошивки утверждают, что магнитола засыпает через 5 минут вместо 30 (программно??) |
#1179 |
Ну у меня же нету теперь )) Бум происходил у меня только когда она отрубится от питания, включается, и при этом ремот включает раньше уселители чем она запускается ) А когда она не вырублена и усилители включенные то бума не было ) Вернее пока на ней питание походу гаснет только экран и звук выключается )
#1180 | |
т.е. фактически ничо не выключается и есть там бум или нету - можно узнать только дождавшись полного выключения балалайки не, нам такое ненать....не зря я предусилитель делал.....надо выключить - нажал энкодер и погасил все устройства разом (причем с регулируемой задержкой гашения ремотов и самого предусилителя)))) |
| Метки |
| АКБ, отверстие, питание, провод, сабвуфер |
