Старый 02.01.2021, 00:49   #1181
zaa8691
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.8 АМТ
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Коллеги, подскажите как прокачать блок ABS, задолбали нестабильные тормоза, то нормально : цепко и вверху хавтают, с хорошим "закусом", но по большей части тормоза мягкие, неинформативные, без "закуса", педаль жмешь-она пустая, а потом резко подтормаживает без ответа под ногой. Прокачивал(обычным способом) 2 раза, воздуха нет, диски, колодки, шланги, суппорта в идеале. На стенде проверял все просто огонь, разброс 1-2 процента, усилие в норме, но задние тормоза включаются с запаздыванием, при приличном ходе. Грешу на воздух в ABS и на ГТЦ. ГТЦ стоит как чугунный мост, ремкомплектов на него нет, брать б/у стремно. Хочу ABS прокачать, вроде бы OpenDiag поддерживает эту процедуру, но нет инструкции, что и как.
Дилер отморозился, говорит все тип топ, так и должно быть. Но сейчаз зима и эффект проявляется не так ярко, а летом, в жару, на прогретой машине, все очень нехорошо. Хотя при торможени в "пол", тормозит не плохо. Но дозировать усилие нормально не получается....
zaa8691 вне форума
Старый 02.01.2021, 01:12   #1182
Sergey2444
Колодки поменяй и все будет нормально
Sergey2444 вне форума
Старый 02.01.2021, 02:08   #1183
MrRip
Аватар для MrRip
Сообщение от zaa8691 Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите как прокачать блок ABS, задолбали нестабильные тормоза....
За полтора года и 21 тыщу км с завода таких проблем даже близко не было. Реально замени колодки, может брак какой...
MrRip вне форума
Старый 02.01.2021, 02:14   #1184
zaa8691
Колодки поменяны, перед заменой диски проточены. Биение меньше 0.02 мм.
zaa8691 вне форума
Старый 02.01.2021, 05:05   #1185
Так с завода или после замены колодок?
Поставил заводские?
Старый 02.01.2021, 12:57   #1186
Попробуй в ручную развести колодки, возможно большой зазор.
ВОЛК вне форума
Старый 02.01.2021, 15:43   #1187
zaa8691
Поставил заводские?
Колодки TRW. Проблема с новья, просто со временем усугубляется, по началу списывал на особенность тормозной системы, пока на других кроссах не покатался....
Зазор минимальный, это все проверялось не раз.
zaa8691 вне форума
Старый 02.01.2021, 15:55   #1188
Botsmann
Аватар для Botsmann
Было бы странно, если бы он ответил по другому.
Машине сколько лет?
Тормозуху менял?
Botsmann вне форума
Старый 02.01.2021, 16:11   #1189
zaa8691
2 года, тормозуха меняна не единожды, прокачивали 4 раза по всякому...
Осталось только через сканер прокачать блок ABS, если не поможет, то менять ГТЦ, дилер вряд ли подпишется на гарантийную замену, ватная педаль для них не показатель....
zaa8691 вне форума
Старый 05.01.2021, 17:22   #1190
По дискам АТЕ по эффективности с брембо не вижу разницы, даже мне кажется брембо были по лучше, ну а на сколько их хватит надеюсь это уже не увижу итог мой нет смысла переплачивать за них. Есть ещё диски ремса вот эти бы узнать как ходят.
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
