Старый 12.03.2019, 22:51   #1181
Andrey77
Автомобиль: ФФ2+ SW. Планируется LADA Vesta SW 1,6/1,8
Re: ГБО на Лада Веста - 2
А вы видели хоть один положительный отзыв по длительному использованию вариатора на весте? Не просто установил и, вроде, что-то есть, а полгода езжу и полёт нормальный?
На Весту - нет. Не видел. Собственно по этому вопросу здесь на форуме и спрашиваю.
Andrey77 вне форума
Старый 12.03.2019, 23:08   #1182
Pol
Я тоже думал брать вариатор, но отзывы по ним на современных ЭБУ сугубо отрицательные.
Да, это называется - открытый цикл. При этом значения LTFT и STFT падают в ноль.
Еще вроде пишут, что у ЭСУД с широкополосной лямбдой открытого цикла может и не быть, но это не наш случай.
Осталось понять - должна ли быть лямбда = 1 в открытом цикле, или 0.8-0.9, как написано в мануале ГБО. И тогда, получается, будет счастье и можно считать настройку ГБО правильной.
Pol вне форума
Старый 13.03.2019, 09:32   #1183
KIO1968
Аватар для KIO1968
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
Ну вот мне кажется, что переливает газ в этом открытом цикле и поэтому такой большой расход, т.к. 30% прибавка на трассе к расходу это уж очень много.
А что, вы часто и подолгу на трассе ездите с тапкой-в-пол? Ведь открытый цикл это мощностной режим, когда дроссель открыт почти полностью, т.е. МАР показывает давление около 100Кпа, и то не всегда при этом переходит в открытый цикл. Удостоверьтесь сначала по достаточно длинным логам газового софта, что у вас во всех режимах (особенно на мощностных) время газовпрыска всегда больше времени бензовпрыска.
Касательно напруги на лямбде 1.0-0.9-0.8в и т.д.
Много перечитал теорий относительно настройки по напряжению лямбды, но общий вывод был таков - у узкополосной лямбды всё что свыше пол-вольта это богатая смесь, а всё что ниже - бедная, т.е. этакий тригер получается. Другими словами, оценить состав смеси (AFR) по величине напряжения циркониевой лямбды не получится.
KIO1968 вне форума
Старый 13.03.2019, 10:33   #1184
Sicilla
0,15-0,95 В, такое напряжение должно быть до катализатора на датчике
0,59-0,75 В, такое напряжение должно быть после катализатора на датчике
P.S. Скажите, о каком конкретно параметре по OpenDiag идёт речь?
Добавлено через 21 минуту
начальный УОЗ зашит жестко в бензомозгах, может меняться в определенных пределах, но они ограничены
Но ведь параметры УОЗ при 3000 оборотах доходит до 30-35 градусов. При ХХ он 9 +/-5. Этого недостаточно?
Последний раз редактировалось Sicilla; 13.03.2019 в 10:30.
Sicilla вне форума
Старый 13.03.2019, 12:20   #1185
KIO1968
Аватар для KIO1968
Мы тут конечно же рассуждаем о напряжении первой лямбды (до каталика), опендиага под рукой нет, поэтому точное название параметра не скажу.
Этого недостаточно?
Нет. УОЗ для газа должен быть раньше от бензинового. Если бы наш мотор был рассчитан на 100й бензин, то для пропан-бутанщиков УОЗ можно было и не трогать, но для метана и этого мало.
Вспомните (или прочитайте в инете) что делали с моторами выпущенными под 76-й бензин, чтоб они работали на 92м. Там ведь такие же проблемы стояли, только для простоты не будем трогать изменение степени сжатия.
KIO1968 вне форума
Старый 13.03.2019, 12:26   #1186
Pol
Так нажмите педаль - у вас 0.95? У меня сразу 1.
Так и есть. Но мне тяжело смириться с 30% приростом расхода на газу по трассе..
Pol вне форума
Старый 13.03.2019, 12:32   #1187
Sicilla
Домой поеду, посмотрю
Так он динамически меняется, а не постоянный. И раз нет детонации, значит в порядке всё. Есть ещё параметр "Коррекция УОЗ по детонации". У меня он 0
Sicilla вне форума
Старый 13.03.2019, 12:44   #1188
KIO1968
Аватар для KIO1968
Ну так откуда детонация возьмётся, если октановое число выше и смесь если правильная. А вот если б зажигание было чуть раньше бензинового, это б малость подняло КПД мотора и снизило тепловую нагрузку на выпуске.
А УОЗ динамический был всегда, даже на трамблёре. Плюс ко всему на ХХ обороты регулируются дросселем + УОЗ, поэтому его значение всегда "плавает".
KIO1968 вне форума
Старый 13.03.2019, 12:48   #1189
Sicilla
Ключевое слово "правильная". УОЗ при движении тоже плавает, смотрел график, при наборе оборотов он растёт. Убираешь обороты, уменьшается. Иногда на секунду в минус уходит.
Мне кажется, если нет детонации, нет корректировки по детонации, то и огород с вариатором городить не надо. Или я не прав?
Sicilla вне форума
Старый 13.03.2019, 13:24   #1190
Pol
Например, 60 км\час на 4-й по ровной дороге - открытый цикл.. Такое ощущение, что только на ХХ и ПХХ закрытый.
З.Ы. Прошивка от Паулюса Евро4.. Как она может быть евро хоть что-то без ДК...
Pol вне форума
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
