Старый 13.01.2023, 05:52   #111
Re: Система охлаждения - 2
Я с заглушками уже третий сезон езжу. С двумя. Сразу как поставил обратил внимание что греется движок больше чем надо, в нижней заглушке прорезал щель длинной в номерной знак, ширина сантиметра 3. Нормально получилось. Но если в город попадаю чаще всего нижнюю часть снимаю, благо она снимается легко, без отвертки.
Старый 13.01.2023, 10:26   #112
у тебя двухсекционная морда?
у меня трех.
обычно самую нижнюю на всю зиму ставлю, она мелкая - не решает ничего, кроме защиты от грязи. верхнюю только в сильные морозы, а среднюю, только при поездках на севера, в Коми и т.п.
Старый 13.01.2023, 10:34   #113
у меня трех.
Как раз на кроссе проще обе нижние до весны, а верхняя по желанию.
С год назад купил за 3 копейки пластиковые формованные затычки, легко ставятся и снимаются без инструмента, красота.
Старый 06.04.2023, 19:59   #114
Walery
Заменил помпу и ОЖ, но как-то неохотно она заливалась в систему. Завел двигатель, секунд через пятнадцать врубился вентилятор охлаждения. Вроде так не должно быть? Сразу заглушил. Мял шланги, отсоединял от термостата шланг печки, чтобы выпустить воздух. Но заводишь, и снова врубается карлсон... Почему?
Старый 06.04.2023, 20:10   #115
От термоса фишку не обломил?
Старый 06.04.2023, 20:14   #116
Walery
Не знаю, посмотреть надо ))
Последний раз редактировалось Walery; 06.04.2023 в 20:54.
Старый 06.04.2023, 20:36   #117
Фесс67
ОЖ как-то неохотно заливалась в систему
Так же было.
Остынет, уйдёт. Потом дольёшь.
Ну либо очень потихоньку пробку отверни, пойдут бульки, жидкость будет уходить.
Старый 06.04.2023, 20:57   #118
Walery
Разъем вроде в порядке, слегка антифризом облит, но внутри сухой.
Так же было.
Да, попробую, тем более снимал патрубки, оттуда хлещет. Сейчас недоумение вызывает включающийся почти сразу вентилятор.
Старый 06.04.2023, 22:03   #119
А приборка какую температуру кажет?
Старый 06.04.2023, 22:20   #120
Walery
Да стрелка лежит на левом ограничителе, как у холодного двигателя.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
