Старый 12.04.2020, 14:00   #111
Malai
Re: Гнездо прикуривателя
Сообщение от kirkonst Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста! Такая проблема перестали работать розетки и магнитола простая кнопочная машина Веста св кросс люкс 1.6 конец 2019 г.в. все предохранители целые (f41, f16)вообще все предохранители целые и в салоне и в моторном отсеке, но в гнезде предохранителя f16 нет напряжения. Подскажите в чем причина?
ключ зажигания есть, что происходит, когда поворачиваешь, пытаешься завести? бот что ли какой-то.
Malai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 16:14   #112
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Пред F41. реле К8. Ещё не должно быть подсветки на руле и не включатся круиз и ограничитель.
Старый 12.04.2020, 19:24   #113
kirkonst
В первую очередь проверял Пред f41, но он целый, круиз сегодня проверил точно не работает на счёт подсветки не уверен плохо видно, но по-моему не работает. Реле к 8 менял местами с реле бензонасоса изменений нет.
kirkonst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 21:20   #114
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Необходимо проверить, есть ли "минус" на клемме №86 реле К8 при положении ключа АСС. Если нет, то проблема в ЦБКЭ.
Старый 12.04.2020, 23:35   #115
kirkonst
В смысле полная замена цбкэ или он как блок emm уходит в защиту и ее надо снимать?
Старый 13.04.2020, 09:02   #116
maks_79
Аватар для maks_79
Вы проверьте сначала. Если машина на гарантии, то езжайте к ОД, если нет, то все равно придется к ним ехать. Блок ЦБКЭ не так просто восстановить, а тем более новый поставить.
Старый 13.04.2020, 15:22   #117
Минуса на 86 реле К8 быть не может, потому, что на 86 и 30 всегда постоянный "+". Минус идёт из BCM на 85 контакт вышеупомянутого реле. Кстати, ни тестером ни пробником "минусы" из BCM не определяются и создаётся впечатление, что их нет. Столкнулся с этим лично, когда пробовал найти "минусы" из BCM на оба реле обогрева ветрового стекла.
Тип файла: jpg Эл. схема Vesta lux 21129 А1.jpg (77.9 Кб, 3 просмотров)
Старый 13.04.2020, 16:11   #118
maks_79
Аватар для maks_79
Из схемы по люксам. На счет "минуса", возможно, и правы. Имея пробник, можно понять в чем проблема.
Тип файла: jpg Веста.jpg (34.2 Кб, 16 просмотров)
Старый 13.04.2020, 16:17   #119
Ещё раз повторю, "минус" с BCM пробником не определяется. Прочитай внимательно мой пост выше.
Ни каких возможно, всё предельно ясно.
Старый 13.04.2020, 17:18   #120
А 30-й с 87-м на К8 перемкнуть не пробовали? Есть ли постоянное питание +12В на 30-м и 86-м выводах К8? Щёлкает ли вообще это реле при включении замка зажигания на положение АСС?
Добавлено через 12 минут
Для включения реле необходимо напряжение +12В, если на одном конце обмотки +12В, то для включения просто необходим "ноль"("масса") на другом конце обмотки, иначе реле попросту не вклЮчится. "Ноль" определяется простой контрольной лампочкой (даже тестер там не нужен)относительно плюса, на крайняк, если ключ в электронном блоке не открывается без нагрузки (обмотки реле), надо с обмоткой мерять тестером, но тут и тестер не нужен, если при включении реле щёлкает, а если питание на обмотку приходит, а заведомо исправное реле не щёлкает при включении - понятно, что с блока "ноль" не подаётся.
Зарядка
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
