Старый 28.11.2023, 22:10   #111
Re: Свечи зажигания - 3
на собаке 170F, там все подходит как родное
на уборщике 168, есть небольшое несовпадение как раз стартера (веревка немного под углом получается при запуске)
кнопка на обоих под чехлом скрыта
но на эксплуатацию не влияет никак, привыкаешь за раз
Старый 28.11.2023, 22:15   #112
Понятно, подумаем, и ...это... спасибо
Старый 28.11.2023, 22:20   #113
нефиг тут думать - надо брать
иначе это мучение, а не уборка снега
особенно когда на улице ниже -15 будет
махом все обмерзает и он начинает работать как на подсосе, т.е. никак
Старый 28.11.2023, 22:39   #114
Ну, прошлую зиму-то я отработал нормально, проблем не было, правда, обращал внимание, если на холостых оставишь, через несколько минут обороты падают и чёрным дымом начинает плеваться, потом чистить снег начинаешь - и опять вроде нормально. Сейчас пока работает, а вот в воздухан надо заглянуть, чего там хоть за фильтр-то стоит.
Старый 09.12.2023, 08:23   #115
Фесс67
После примерно 20 000 пробега, 99% город со средней 16 км/ч:
Старый 09.12.2023, 09:27   #116
Как будто прокладка сопливит
Старый 09.12.2023, 11:22   #117
Шептун
Ещё бы походили. Это же 1,6 ВАЗ?
Старый 09.12.2023, 17:14   #118
Это на каком пробеге?
Старый 09.12.2023, 18:22   #119
Фесс67
Масло в колодцах.
Фамильная черта ))
Да, вазовский.
Заменил на 68 028. Проехал на них 19 481.
В этом плане я задрот. У меня все замены и покупки для авто под запись в экселевской табличке на телефоне.
Старый 09.12.2023, 18:55   #120
Шептун
Не один такой
20 маловато, хотя бы 30.
Про свои на 24 пока и не думаю. Нормально заводится, едет тоже без проблем.
"Не мешаю механизму правильно работать"
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
