Старый 11.10.2016, 13:51   #111
Re: Подушка крепления двигателя.
стоит такая же подушка с серебристым корпусом.
И у меня такая же. Авто мартовского выпуска. И подушка довольно мягкая на прогретом двигателе - легко шатается руками.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 11.10.2016, 13:54   #112
Just_Fog
Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
Весте со 127 и на Хрее с реношным дрыгателем стоит такая же подушка с серебристым корпусом. Обе машины с юбилейной серии ВАЗу 50 лет.
наверное, 129? или весты со 127 мотором пошли?
Just_Fog вне форума
Старый 11.10.2016, 15:22   #113
Red`s
А вот эти "причмокивания" подушки в салоне вы от звука плещущейся воды в бачке омывателя и/или тосола хорошо отличаете ?
Red`s вне форума
Старый 11.10.2016, 15:28   #114
Костя
извиняюсь 129 конечно же
Костя вне форума
Старый 11.10.2016, 16:50   #115
Со своей опорой я разобрался.Она у меня неправильно установлена.Видать когда сцепу меняли опору снимали и неправильно поставили.Тот резиновый упор(ухо) который расположен ближе к салону находиться далеко от стенки кронштейна,а тот который ближе к бамперу упирается в стенку и уже проточил канавки в стенке опоры.Из-за этого двигатель колбасит не по детски.
Левое ухо(если смотреть на двигатель).Видно что расстояние большое и резина не горит.
Правое ухо.Тут картина совсем другая.Резина аж канавки в железе прогрызла.
И видео как колбасит двигатель.Долго искал куда установить телефон поэтому смотреть с 1.00.С 1.40 включена скорость.
https://youtu.be/E5RAhiiKAmI
Последний раз редактировалось nikVL; 11.10.2016 в 17:02.
nikVL вне форума
Старый 11.10.2016, 16:54   #116
Конечно
nikVL,
А как не правильно ее можно установить? Там элипс чтоли викронштейне или о чем речь?
Старый 11.10.2016, 17:11   #117
nikVL,
Не знаю.Может на креплении опоры эллипсы,может на кронштейне.Во всяком случае в технологической инструкции написано
"Отметить маркером на кузове положение правой опоры подвески двигателя."
При установке
"Установить правую опору подвески силового агрегата по меткам на кузове, нанесенным при ее снятии, и затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову с моментом 53…71 Н.м (5,3…7,1 кгс.м) (головка сменная Torx E12, удлинитель, ключ моментный)."
значит можно поставить и неправильно.
На моей метки нарисованные краской на болтах сорваны и по ним видно что болты затянуты сильнее чем были затянуты на заводе.
nikVL вне форума
Старый 11.10.2016, 17:14   #118
Не знаю.Может на креплении опоры эллипсы,может на кронштейне.Во всяком случае в технологической инструкции написано"перед снятием опоры пометить её положение маркером" значит можно поставить и неправильно.
Я думал , что ты уже исправил....
Старый 11.10.2016, 17:14   #119
Glock224
Автомобиль: Лада Веста
Отверстия под болты крепления опоры к кузову большие,болты в них как ... в стакане,снимая подушку необходимо метки ставить как стояла.Опора может быть смещена как вперёд так и назад на приличное расстояние,до 1 см в обе стороны.
Glock224 вне форума
Старый 11.10.2016, 17:18   #120
Сообщение от Glock224 Посмотреть сообщение
Вот теперь понятно, спасибо.
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
