Старый 26.11.2024, 18:02   #111
<FK<TC
Re: Термостат - 2
Соотношение радиаторов тако еже как в М-41 - поэтому и тепло.
Старый 26.11.2024, 19:15   #112
Re: Термостат - 2
Это Космич? Я не в курсе как у него с отоплением
Старый 30.11.2024, 10:04   #113
Re: Термостат - 2
Года 22-23 назад зимой накрыли крепкие морозы, ночами доходило до -42-43С. Помню, рано утром нужно было ехать сдавать отчёты в областной центр, а Волжанка наша служебная не завелась. Через 33-х знакомых нашли мужичка на уже повидавшей Е34, так вот там отопитель жарил просто зверски! После суток в здании с едва тёплыми батареями, в машине был такой ташкент, что аж руки не терпели жара из воздуховодов! Такое ощущение, что их феном жгут.
Сам водитель вообще в рубашке был. Такой контраст сложно не запомнить на всю жизнь!
а потом выйти на мороз и заболеть, умереть.
Старый 30.11.2024, 17:56   #114
Re: Термостат - 2
Как у тебя всё просто
Старый 30.11.2024, 19:14   #115
Re: Термостат - 2
Зато без лишних хлопот. ))) Тьфу три раза.
Термостат родной, даже не знаю чей. С фабрики показометр настроен был дискретно, то есть всё время казал 90. Сам через елмку переключил на реальную температуру. Даже если далеко за тридцатку то греет нормально, ниже 85 по трассе не опускается. Если на дальняк гоним, то в тапках и без верхней одежды. Летом тоже не перегревается. Правда ессно вентиляторы работают. )))
Старый 01.12.2024, 12:41   #116
Re: Термостат - 2
Сообщение от Дед Щукарь Посмотреть сообщение
В строительных магазинах есть утеплитель для труб , бери d -25 мм 4 метра , стоит дёшевого , снимается и ставится быстро ., а термостат , моё мнение , на 92 гр лучше ставить .
Оно точно подойдет для НГ ? У нас не отличается решетка радиатора?
Старый 01.12.2024, 19:12   #117
Re: Термостат - 2
Подойти то возможно и подойдет, только вид так себе будет. Я делал так, когда только машину купил (конец декабря был).Но способ вполне рабочий. Потом щитки на решетку радиатора купил, правда еще не ставил.
Старый 01.12.2024, 19:16   #118
Re: Термостат - 2
А не проще вставку на 92?
Старый 01.12.2024, 19:56   #119
Re: Термостат - 2
Так неохота ковырять новое авто, да и вроде тепло в салоне при 80С . Просто хочется утеплить двигатель в морозы, а то ещё сапун прихватит и выдавит масло через сальники.
Старый 02.12.2024, 05:12   #120
sch
Re: Термостат - 2
Схрена ли это должно произойти?
Я 2 зимы ездил вообще без какого-либо утепления, по трассе до -36 было, никаких проблем не было, в салоне жара, термостат родной.
Потом купил пластиковую заглушку на нижние решетки, в основном чтоб грязь меньше забрасывало. Каких-либо плюсов в скорости прогрева или тепла с ней не заметил, разве что когда на улице стало выше нуля, стрелка температуры за 90 прописалась (на заводской прошивке).
Наверняка уже появились эти заглушки на решетки и для НГ.
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
