Старый 16.12.2019, 22:39   #111
Demon er
Re: Салонное освещение
Вторая кнопка рядом на плафоне.
Свет все равно погаснет через несколько минут.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 09:15   #112
sign
Проблема не стоит и выеденного яйца.
Независимый источник света в авто нужен.
Колесо ночью менять или ещё что.
Потому, у каждого в автомобиле должен быть светильник. Тем более, что сейчас на светодиодах - яркие и экономичные.
Типа такого:
Сколько надо, столько и светит.
Старый 17.12.2019, 10:48   #113
Сообщение от igorich Посмотреть сообщение
такой вопрос, в моей машине салонный свет включенный в режиме "гореть при открытии дверей" всё равно тухнет через продолжительное время.
Тоесть если открыть дверит, то через несколько минут он всё равно потухнет. И загорится если закроешь-откроешь дверь.
Как то можно сделать чтоб он горел бесконечно, пока открыты двери?
При погрузке-разгрузке в темноте - дико бесит, когда и так руки заняты, так ещё и темноту тебе устраивают
Алгоритм проверен временем, т.е. оптимальный.
Ели нужно долго грузиться - не выключай мотор.
Если мотор выключил - включи фонарик, как тебе написали выше.
Старый 17.12.2019, 12:25   #114
kamidze
А как ведёт себя аккумулятор такого светильника зимой? Имхо, налобник на батарейках как то понадёжнее.
kamidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 13:03   #115
sign
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Нормально.
У меня в багажнике лежит. И зимой, и летом.
Не помню уже когда батарейки менял.
Но я редко использую.
Старый 18.12.2019, 20:23   #116
paul799
Аватар для paul799
Очередной рецепт от Гагаринца, как единственно верный и правильный для всей вселенной! "Не выключай мотор - газуй под окнами соседей и грузись так долго, сколько тебе нужно!"
Моё решение проще - нужно всего-то повернуть ключ зажигания в 1 положение "АСС" и при этом получаем "неугасимый" свет салона при нажатой кнопке или при открытой двери-багажнике, правда при этом ещё подсветка кнопок руля работает.
Старый 18.12.2019, 20:47   #117
Про это я и забыл.
Казалось, что через какой-то промежуток времени даже в этом режиме всё отключается.
Старый 29.12.2019, 19:59   #118
Мыссык
Сегодня обнаружил. Если зажать обе кнопки
Свет горит и в салоне и в багажнике сколько угодно долго независимо от открытия, закрытия дверей.
Мыссык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 09:58   #119
Mozgolom
Зачем две? Правая кнопка принудительно включает свет. Иногда полезно почитать инструкцию.
Старый 30.12.2019, 10:58   #120
Мыссык
Речь не об этом.
Сломал528
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
