Старый 27.02.2017, 10:47   #111
zhuk
Аватар для zhuk
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Есть мысли у кого где копать ?
Суть:
Стучит-гремит что-то спереди слева, при переезде мелких неровностей. ОД я уже наверное достал. Летом был звон-стук суппортов, заменили по гарантии. Тот стук-звон прошел, но остался другой, похожий, но более глухой. За год ОД заменил 2 раза стойки стабилизатора, 2 раза втулки стабилизатора. Но проблема как была, так и есть.
Данная проблема жутко бесит, так, как еду и только о нем и думаю.
Один в один.не могу найти,грешу на амортзатор или опору стойки амортизатора.
Потеплело до +1. Не скажу, что звук совсем пропал, но стало гораздо лучше. Ничего не понимаю. Что стучит то ? Не уж то и вправду стойка ?
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума
Старый 27.02.2017, 10:56   #112
старый
Стойка амортизатора это,аналогов нет,остаётся только ждать,для убеждения попробуй по гарантии поменять,хоть на время может сиук пропасть.если поменяешь отпишись-как,что.
старый вне форума
Старый 27.02.2017, 11:46   #113
Суть:
подъезжай))) вместе подумаем, заодно посмотрю как твоя механика работает..
Старый 27.02.2017, 12:00   #114
Evgeny_Viktorovich
Аватар для Evgeny_Viktorovich
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
мужики, жду отчёт)
у меня один в один звук, судя по описанию
на мелких неровностях на фоне глухих звуков работающей подвески присутствует не громкое бубонение, не металлическое, по ощущениям из под капота слева.
Крышку двс и короб забора воздуха снимал, не оно и не суппорта
Evgeny_Viktorovich вне форума
Старый 27.02.2017, 12:01   #115
Сообщение от Evgeny_Viktorovich Посмотреть сообщение
и не подуха?)
Старый 27.02.2017, 12:04   #116
Evgeny_Viktorovich
и не подуха?)
если по ходу движения не правая точно, левую пробовал сбрызнуть силиконом, там трудно добраться, мож и оно
Вообще двиг раскачивал во всех плоскостях, кроме постукивания привода левого колеса ничего не выявил, но по идее под нагрузкой не должно бубнеть, а бубнит и при движении внатяг
Старый 27.02.2017, 12:14   #117
zhuk
Аватар для zhuk
Это будет сложно.
zhuk вне форума
Старый 27.02.2017, 14:34   #118
Fedor
мужики, жду отчёт)
Есть такой звук!!! Я ОД с полгода доставал... Ничего не нашли... В другой сервис съездил - сказали опора стойки. Приехал к ОД - сказал меняйте! Поменяли по гарантии! Звук остался... Перед ОД было неудобно...
Еще грешил на втулки. Менял на новые такие же - результат ноль. Поставил полиуретан. Стук
остался... правда скрипы почти прошли.
Сейчас пока забил на это... Жду пока хороший стук сам вылезет наружу.
Fedor вне форума
Старый 27.02.2017, 14:44   #119
Sicilla
Может всё же сама стойка?
Sicilla вне форума
Старый 27.02.2017, 14:58   #120
старый
99%,потому как шток крепится прямо к резиновому демпферу опоры,не касаясь подшипника,в опоре стучать не чему,в опоре только подшипник может скрепеть при повороте руля.Хотя,если под опорой на штоке стоит шайба,то и она может о саму опору на гребёнке стучать,если резина самой опоры мягкая.короче,надо разбирать-смотреть.
Последний раз редактировалось старый; 27.02.2017 в 15:16.
старый вне форума
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
