Старый 04.05.2018, 17:46   #111
Re: Датчик коленвала,разъем
Расшифруйте пожалуста цвета на схеме,: ПБ,ПЗ
ПБ - красный с белой полосой.
ПЗ - красный с зелёной полосой.
БЧ - белый с чёрной полосой.
Старый 04.05.2018, 17:53   #112
forestgt
Аватар для forestgt
Re: Схемы
В первом посте нашел расшифровку цветов и схему. НО!!!
Реальные цвета проводов : черный,красный и белый.
Последний раз редактировалось forestgt; 04.05.2018 в 19:34.
forestgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 22:40   #113
forestgt
Аватар для forestgt
Re: Схемы
Кто-нибудь может помочь и посмотрит,как у него провода распинованы в фишке. К самой фишке подходят 2 провода - красный и белый. Черный в косе как экран.
[IMG] ipic[/IMG]
Старый 04.05.2018, 22:50   #114
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Схемы
forestgt, новую фишку купили? Там всего 2 варианта соединения, попробуйте оба, только погоняйте мотор на оборотах, при неправильном подключении обороты не разовьет и чек может загореться. Бывает на ХХ и на одном проводе работает. Провода заизолируйте после проверки.
Старый 04.05.2018, 22:55   #115
forestgt
Аватар для forestgt
Re: Схемы
Фишка старая .Подключали в обоих вариантах - запускается и работает штатно 15 сек,потом отрубается 1 цилиндр и начинает троить - загорается чек.
И обороты не показывает первые 10 сек работы. Это произошло после обрыва провода дпкв и 4-х попыток завести.
Старый 04.05.2018, 23:16   #116
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Схемы
forestgt, фишку надо таки новую, с оторванной толку не будет.
Старый 05.05.2018, 10:18   #117
Re: Схемы
Сообщение от forestgt Посмотреть сообщение
Ошибки бы сбросить.
Старый 05.05.2018, 11:32   #118
Re: Схемы
[IMG] ipic[/IMG]
БЕЛЫЙ 2..красный 1
Тип файла: jpg 1489229011_sh5 (1).jpg (98.4 Кб, 84 просмотров)
Старый 05.05.2018, 11:49   #119
NlCK
Аватар для NlCK
Re: Схемы
Добрый день.
Один чел прислал для лада.онлайн архив со схемами для Lada Vesta CNG и Lada Vesta Exclusive (с блоком подогрева), в нем:
tabliza_shem.xlsx
Vesta 21129 Luxe.pdf
Vesta 21129 Norma.pdf
Vesta 21179 Luxe.pdf
Vesta 21179 Norma.pdf
Vesta Luxe 2018.pdf
Vesta Luxe 2018 Colour.pdf
Vesta Standard.pdf
Тут наверно таких схем еще не выкладывали
Внизу статьи скачать архив можно https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
NlCK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 13:35   #120
forestgt
Аватар для forestgt
Re: Схемы
Спасибо всем,кто пытается помочь! Но нумерацию на картинку я нанес произвольно и не факт,что она соответствует схеме! Если есть возможность,посмотрите кто-нибудь провода на машине. Цветовая схема из выложенной сдесь документации не совпадает с реальность,провода одноцветные - черный (экран),белый и красный.
[IMG] ipic[/IMG]
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
